查看: 2811|回复: 2
iPhone6 NFC导致刷机报错56维修
发表于 2019-11-14 09:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone 6   16GB
  【故障现象】:客户发一单板标示刷机报错56。
【故障分析】:
  刷机报错56大部分是由于NFC芯片引起,首先怀疑NFC芯片损坏,或到CPU断线。
【维修过程】:
  再次刷机,刷机到80%的时候报错56。
  拆主NFC芯片U5301_RF,并测量到CPU的所有线路二极体值,发现D2脚数据发射打值无穷大,到CPU断线。
  3.D2脚到CPU的这条线有一个测试点PP3124_RF,测量这个测试点的二极体值时发现打值正常,所以可以从这个测试点直接飞线到D2脚。
  将线飞好并装好NFC芯(用的线必须是漆包线,以免短路)。
  【维修结果】:进入恢复模式刷机,刷机通过,维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-11-14 11:49:22 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2019-11-20 11:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  测试点也可以
