查看: 7628|回复: 19
AOC 238LM00026显示器不通电
发表于 2019-11-13 16:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:
     接手一台AOC冠捷显示器    上图:
    通电试机按开关没反应   屏不亮  指示灯不亮。
      拆机      电源板有15V  没有5V  看着应该是这个板子不带5V
       驱动板没有电压 开关电压也没有   判断驱动板坏了
   上论坛一查 发现有坛友碰到一样故障  也是驱动板坏的      这个驱动板有个通病     有一个不知道什么功能什么型号的元零件是通病
    逛某宝查这个驱动板要100多大洋,上图 给你看通病故障点
就是上图标注的这个元零件   不知道什么型号 不知道什么功能
  网上卖的有代用板   不过老板很厉害啊   把这个芯片给马了    看图
哈哈   我还想着看图找零件呢     没办法   只能来求助广大论坛的大佬了       有没有知道这个是什么型号的零件  是管什么功能的  按照原驱动板上的标注(J6BY)根本找不到这个配件
   有没有人知道这是什么   在线等
     怎么悬赏分的   我不会啊
发表于 2020-7-27 20:38:43 | 只看该作者 �
这个楼主看来是淘宝卖家的拖啊,先贬低淘宝卖家故意么掉型号,完事自己知道了也不告诉老铁装神秘,你这样跟淘宝卖家有何区别呢?  话说我今天也接了一台这个机器等你回复呢兄嘚
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-13 16:39:46 | 只看该作者 �
这个驱动板型号是715G9274-M0C-000-004I
发表于 2019-11-13 16:46:59 | 只看该作者 �
有些原件都是代码,不好找。去TB找找
发表于 2019-11-13 17:00:34 | 只看该作者 �
可以改通用驱动板啊,也就十来块钱的成本,没必要非要找到这个小六角的型号
发表于 2019-11-13 17:51:39 | 只看该作者 �
PLEASE GIVE MAKING ON IT OR CLEAR PHOTO
发表于 2019-11-13 18:05:27 | 只看该作者 �
有的电路可以改下不用找一么一样的?
发表于 2019-11-13 19:14:21 | 只看该作者 �
你原机板子上看不到型号吗
发表于 2019-11-13 19:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来绝对是通病
发表于 2019-11-14 10:04:30 | 只看该作者 �
量一下电压,研究一下电路吧!!
发表于 2019-12-3 21:18:31 | 只看该作者 �
可以改通用驱动板啊,也就十来块钱的成本
发表于 2019-12-4 15:58:54 | 只看该作者 �
这个不如直接购一个拆机板换上省心省力
发表于 2020-1-13 11:52:31 | 只看该作者 �
修好没?什么情况啊?
好了 查到这个芯片了 换了就好了  详情 回复 发表于 2020-1-13 14:32
发表于 2020-1-13 14:32:05 | 只看该作者 �
町晴免雨 发表于 2020-1-13 11:52
修好没?什么情况啊?
好了 查到这个芯片了  换了就好了
楼主 芯片什么型号?..........  详情 回复 发表于 2020-7-23 09:07
楼主 这个芯片什么型号  详情 回复 发表于 2020-1-13 20:49
发表于 2020-1-13 15:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像12v转1.8v供电芯片, 丝印 200?
发表于 2020-1-13 20:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天的明明 发表于 2020-1-13 14:32
好了 查到这个芯片了  换了就好了
楼主 这个芯片什么型号
发表于 2020-1-20 15:37:32 | 只看该作者 �
具体作用和各脚电压数据有个更完美
发表于 2020-7-22 22:54:22 | 只看该作者 �
楼主,这个是什么型号芯片阿  刚好遇到一块。可以分享下么
发表于 2020-7-23 09:07:09 | 只看该作者 �
好了 查到这个芯片了  换了就好了
头像被屏蔽
20#
发表于 2022-10-5 00:29:20 | 只看该作者 �
mp1471A
