查看: 2382|回复: 12
联想V310屏供电问题,
发表于 2019-11-13 13:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自已在淘宝上买了个屏,型号不对烧了。拿我这里了。我量了一下屏接口,发现1脚2脚是供电脚(红圈标的),没电压,31脚32脚有3.3V通屏的VCCS测试点。我找了半天1脚2脚通主板的哪个元件就是找不到。求助各位大神。
发表于 2019-11-13 13:48:40 | 只看该作者 �
应该就是1、2脚没供电的事。但我找不到1、2脚通去哪里。
发表于 2019-11-13 13:52:42 | 只看该作者 �
这个屏是n140hge-eaa,屏的接口是30针的。我量了下1、2脚,通屏的26、27、28、29脚。
发表于 2019-11-13 14:09:02 | 只看该作者 �
+VIN电压
电池和电源状态下,电压不同。就是从接口旁边的保险过来的
谢谢了,找到了,是一个白色就小电感。  详情 回复 发表于 2019-11-13 14:53
发表于 2019-11-13 14:23:19 | 只看该作者 �
铁刷子刷一下 ,
发表于 2019-11-13 14:53:35 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2019-11-13 14:09
+VIN电压
谢谢了,找到了,是一个白色就小电感。
发表于 2019-11-13 17:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛有这个机器图纸
发表于 2019-11-13 18:13:17 | 只看该作者 �
首先看下屏的主电压都嘛
发表于 2019-11-13 20:32:45 | 只看该作者 �
有一个小保险
发表于 2019-11-13 22:40:23 | 只看该作者 �
电感没那么容易烧断的吧,修好了吗?
发表于 2019-11-14 13:08:30 | 只看该作者 �
客户可能带电操作了,一般烧保险,你看一下。
发表于 2019-11-14 13:24:56 | 只看该作者 �
修好了,就是一个白色的芝麻粒电感。
发表于 2019-11-15 19:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来就是保险烧了啊
