查看: 1121|回复: 8
一块V星Z68主板核显色彩缺相的问题
发表于 2019-11-11 21:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星Z68主板,接核显色彩缺相,插独显没有任何问题,核显的VGA接口三基色打阻值,红色那根阻值明显偏大,这种情况我听维修师傅说核显直接进南桥了,是不是没BGA就没法修了,还是有其他地方的故障呢?
发表于 2019-11-18 14:20:40 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-11-13 22:40
核显直接进南桥?谁告诉你的?核显整合在CPU里,而非南桥里,核显叫核心显卡,是把显卡核心集成整合在CPU里 ...
核显是整合在CPU里,但是1155核显输出是CPU经过FDI总线到桥,显示接口全部挂在桥PCH上。
发表于 2019-11-11 21:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星主板搜索版本号,下载图纸看,中间经过什么没有,
或者跑一下线路  详情 回复 发表于 2019-11-11 21:10
发表于 2019-11-11 21:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者跑一下线路
好的谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-11 21:32
发表于 2019-11-11 21:32:35 | 只看该作者 �
好的谢谢
发表于 2019-11-13 22:02:24 | 只看该作者 �
修好了吗? 什么问题
发表于 2019-11-13 22:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核显直接进南桥?谁告诉你的?核显整合在CPU里,而非南桥里,核显叫核心显卡,是把显卡核心集成整合在CPU里,台式机从外观看不到,但是看型号查下参数就知道了,笔记本的你会发现CPU有两个玻璃露出在外,那就是CPU核心和核显核心。
核显是整合在CPU里,但是1155核显输出是CPU经过FDI总线到桥,显示接口全部挂在桥PCH上。  详情 回复 发表于 2019-11-18 14:20
确实应该是,我怀疑接口旁电阻坏了  详情 回复 发表于 2019-11-14 21:29
发表于 2019-11-14 10:33:47 | 只看该作者 �
老主板核显在北桥,以后的在CPU里面。
发表于 2019-11-14 21:29:54 | 只看该作者 �
确实应该是,我怀疑接口旁电阻坏了
