查看: 2134|回复: 16
[维修资料]
万能的维修大神们求个丝印
发表于 2019-11-11 20:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个电源板,上面有3个这芯片,丝印是F4=FG,不知道是个啥,如图
是不是只要前面是F4=的都是同一个东西,不用管后面是不是FG?
百度搜不出来是啥,万能的淘宝倒是有几个店铺有F4=6B,F4=WD这两个,是同样的东西吗?淘宝店写的是RT8452GQW
发表于 2019-11-11 21:45:06 | 只看该作者 �
F4=就代表RT8452GQW这个型号,后面两个字符不是固定的,会随生产日期和出厂的批次变化
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-11-11 20:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看F4就可以了。后面不用看。对的。淘宝也是对的
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-13 12:00:19 | 只看该作者 �
看F4就可以了
发表于 2019-11-12 21:51:37 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-12 15:13:17 | 只看该作者 �
谢谢各位解答,找到RT8452的PDF资料了,确实是F4=就是8452,后面的FG229是生产日期
发表于 2019-11-12 12:25:52 | 只看该作者 �
我也是前段时间才知道,师傅告诉我的
发表于 2019-11-13 07:42:08 | 只看该作者 �
后缀不用管  只看前面的就行
发表于 2019-11-13 08:47:40 | 只看该作者 �
少了个=号,是F4=,所以前面查得不对哈  详情 回复 发表于 2019-11-20 11:27
发表于 2019-11-13 09:07:29 | 只看该作者 �
这个是可以通用的吧
发表于 2019-11-14 09:10:00 | 只看该作者 �
这种芯片都是只看开头  不看结尾的
发表于 2019-11-14 09:34:48 | 只看该作者 �
这个一般问一下淘宝卖芯片的就知道
发表于 2019-11-14 10:04:46 | 只看该作者 �
找淘宝,问下就知道了
发表于 2019-11-14 10:59:50 | 只看该作者 �
感觉很多时候,你在淘宝花钱还能学到很多东西呀,人家毕竟是行家,很多东西,你一说人家就会知道你要的具体是什么。F4就是RT8452
发表于 2019-11-15 11:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我帖子里面有个,这个表格,是淘宝ic卖家发给我的,你下载看看!
发表于 2019-11-20 11:27:20 | 只看该作者 �
确实如此,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2019-11-20 13:02
发表于 2019-11-20 13:02:13 | 只看该作者 �
确实如此,谢谢提醒
