查看: 1360|回复: 3
联想 Z470 掉电
发表于 2019-11-11 18:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想的  Z470  开始顾客描述不定时的掉电!拿到我这里 拆开发现没有进水也不曾修过,掉电相当快 刚出GOLO 掉  并不是 不定时。顾客说已经恶化了也没有别的 仔细理了一下思路看是HM65的桥 不犹豫干它  干完OK 了 高手勿喷!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2
发表于 2019-11-11 20:50:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最好处理下这些位置
谢谢 提醒我搞完 清洗了  详情 回复 发表于 2019-11-12 15:57
发表于 2019-11-12 15:57:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
天意wx 发表于 2019-11-11 20:50
最好处理下这些位置
谢谢  提醒我搞完 清洗了
发表于 2019-11-12 16:00:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有什么依据吗/直接换桥。。。。还是经验
