查看: 6246|回复: 29
华硕B85 PLUS REV1.01不跑码
发表于 2019-11-11 14:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85 PLUS REV1.01故障现象:按开机键CPU风扇转,量各项供电电压都正常,诊断卡不跑码。
经过测量P_VRMPWRGD信号电平为低电平,桥SYS-PWROK引脚无法接收到这个信号,导致全板无复位。
经过摸索测绘,手绘电路图如下
经过测量:A点与电源管理芯片ASP1253第10脚相连,电压为1.23V,B点电压为5V,C点电压为0V。
分析:C点为3V高电平桥才发复位信号
去掉PQ803这个N沟道MOS管,C点是3V, 诊断卡跑码了,哈哈哈!!!
再分析:是PQ803坏了吗?B点是5V高电平,PQ803导通条件满足了,C点就是低电平,证明PQ803没坏。
              再往前面找,PQ804的基极A点1.23V,满足导通条件了,PQ804导通集电极B点应该是低电平才对。
              B是低电平的时候,PQ803不导通,C点才是高电平。由此判断是PQ804三极管坏了。
结果:焊回PQ803N沟道MOS管,换了个PQ804三极管,呵呵,跑码了。插显示器,屏幕显示了,进系统了。
不容易呀,不过修好了还是挺开心的。
参与人数 4下载分 +12 +13 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
双枪老太婆 + 1 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-17 00:26:06 | 只看该作者 �
几十块钱的,那么折腾干啥?扣掉省心省力,外观好,不影响周围元件
发表于 2019-11-12 09:20:57 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-11-11 18:55
直接把管去掉就可以了,没那么麻烦的
原机电路配件找得到的情况下。还是装上去比较好。
发表于 2019-11-11 18:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功底很扎实,看好你
发表于 2019-11-11 18:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把管去掉就可以了,没那么麻烦的
我是直接扣掉,而且不要用风枪,批量维修的人都懂  详情 回复 发表于 2019-11-13 01:20
原机电路配件找得到的情况下。还是装上去比较好。  详情 回复 发表于 2019-11-12 09:20
发表于 2019-11-12 09:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是维修的乐趣
发表于 2019-11-12 14:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没修好前安开机键风扇有重复重启情况吗?还是正常一直转
没修好前CPU风扇一直转。  详情 回复 发表于 2019-11-14 12:14
发表于 2019-11-12 15:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
梅河维修 发表于 2019-11-12 09:15
那个扣篮房等你空了给你发的领绿卡疯狂来发电功率
灌水了……
发表于 2019-11-12 19:10:16 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#把管去掉就可以了
发表于 2019-11-13 01:20:52 | 只看该作者 �
直接把管去掉就可以了,没那么麻烦的
为啥啊能讲讲吗  详情 回复 发表于 2019-11-14 15:41
发表于 2019-11-13 01:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单得很的维修
发表于 2019-11-13 08:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,我一直都是直接去掉的,省心省力又没什么影响
发表于 2019-11-13 09:10:40 | 只看该作者 �
台式机主板维修,直接拆掉PQ803或者PQ804 就可以,不要搞得那么麻烦,虽然时序不对了,但不影响。
发表于 2019-11-13 09:30:51 | 只看该作者 �
{:4_91:}
发表于 2019-11-13 11:07:51 | 只看该作者 �
分析的非常清楚,条理清楚
发表于 2019-11-13 13:16:33 | 只看该作者 �
跑线路的能力超强,点赞
发表于 2019-11-13 13:28:29 | 只看该作者 �
好思路 学习了
发表于 2019-11-14 12:14:16 | 只看该作者 �
没修好前CPU风扇一直转。
发表于 2019-11-14 15:41:44 | 只看该作者 �
为啥啊能讲讲吗
几十块钱的,那么折腾干啥?扣掉省心省力,外观好,不影响周围元件  详情 回复 发表于 2019-11-17 00:26
发表于 2019-11-14 16:21:28 | 只看该作者 �
这个三极管有什么具体作用?
应该不会设计这个电路而没有功能吧
三极管相对于一个开关,前级信号打开开关控制后级电路。开关坏了后级电路无法工作。  详情 回复 发表于 2019-11-15 16:57
发表于 2019-11-14 16:52:39 | 只看该作者 �
学习了 为什么直接去掉也行
去掉PQ803MOS管后,直接通过电阻PR802把+3V电压给桥了,桥收到高电平就发复位信号,板子就工作了。  详情 回复 发表于 2019-11-15 16:54
