查看: 1360|回复: 12
dell m411r报警4声
发表于 2019-11-11 10:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,该机各供电正常,触发后电流跳到0.6左右停止,中途最高到0.9左右,但立即掉下来,BIOS刷过,内存换过,桥加焊过,还是老样子。
坛子里也有同样故障,没解决。说CPU也换过。
望高手给个思路。个人感觉像是桥,该桥是3合一桥218-0755042
发表于 2019-11-11 11:25:31 | 只看该作者 �
你这个应该是不过内存 查内存工作条件
发表于 2019-11-11 11:50:06 | 只看该作者 �
新手学习  感谢分享
发表于 2019-11-11 14:26:39 | 只看该作者 �
amd的吗  若是的话 这个桥上的个电容 经常出问题的 检测下
桥上有3颗电容阻值为0,不知是有短路还是电路设计本身如此。  详情 回复 发表于 2019-11-11 14:55
发表于 2019-11-11 14:55:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-11 15:58:27 | 只看该作者 �
这个桥上的个电容 经常出问题的
发表于 2019-11-11 16:06:55 | 只看该作者 �
真是电容问题吗,一会拿下来量一下
发表于 2019-11-11 17:38:54 | 只看该作者 �
3个电容拿下来测量都没问题,看来是电路设计
发表于 2019-11-11 17:41:31 | 只看该作者 �
回去好好跟老师学习 你的帖子全部都是求助帖   这问题是设计缺陷 我修出来了  是断线
发表于 2019-11-11 17:49:37 | 只看该作者 �
能说明白点吗,哪地方断线
发表于 2019-11-11 18:05:32 | 只看该作者 �
发了个桥,到时候如换好了通报各位
发表于 2019-11-19 16:49:23 | 只看该作者 �
这几天有点忙,桥回来后过了几天才换上,
跟大家报告下,此机换桥后OK.
发表于 2019-11-19 19:07:53 | 只看该作者 �
四声报警,.我遇到过是换桥后好了
