查看: 7180|回复: 11
苹果7P后摄像头拍照不聚焦,客户拿到手机店换了摄像头涛声依旧
发表于 2019-11-11 01:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台客户寄来的苹果7P手机,故障描述:后双摄像头拍照不聚焦,去手机店换了摄像头测试,涛声依旧,确定主板问题了,拆开机器发现主板没动过,先打下后双摄像头内联座子值都正常,下一步直接测量自动对焦供电电压 ,双摄像头 左侧J3001自动对焦电压1.8V 右侧J4501自动对焦供电2.8V,很巧先测的2.8V供电只有2.2V,这就不对了,我断开电感L2501 开机裸板测试,不装摄像头,测到电源发过来送给L2501的1脚电压依旧2.2V瞬间出来一下然后关闭,电源输出电压低了,手工不行只能想法子借电,从电容C2519借个3V飞线到L2501的2脚焊盘(断开L2501),然后装机测试OK!在此之前有个小插曲,借了硬盘3V供电开机测试摄像头温度过高,手机很烫,看了下L2501电感最大承载电流1.5A 硬盘的3V最大承载电流1.2A左右,总结:电不能随便借。故障目前已经修复,测试OK
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Chinafix + 10 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-11-11 20:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好活,细致,学习了!!
发表于 2019-11-12 03:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面几张原理图就是糊的吗?看不清楚 最后借了哪一路电压?
相机3V供电  详情 回复 发表于 2019-11-12 08:44
发表于 2019-11-12 08:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相机3V供电
发表于 2019-11-12 09:54:06 | 只看该作者 �
这样借 电压同步吗
目前功能测试OK  详情 回复 发表于 2019-11-12 12:18
发表于 2019-11-12 09:54:59 | 只看该作者 �
眼镜还是这么细致啊,很细的男人啊,好武功
是要心细 不抛弃 不放弃  详情 回复 发表于 2019-11-12 12:19
发表于 2019-11-12 12:18:10 | 只看该作者 �
letmebe1234 发表于 2019-11-12 09:54
这样借 电压同步吗
目前功能测试OK
发表于 2019-11-12 12:19:37 | 只看该作者 �
是要心细 不抛弃 不放弃
发表于 2019-11-12 13:33:36 | 只看该作者 �
{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2019-11-12 21:18:03 | 只看该作者 �
好活,细致,学习了!!
发表于 2019-11-13 11:55:15 | 只看该作者 �
下次遇见可以借鉴
发表于 2019-11-14 12:50:20 | 只看该作者 �
下次遇见可以借鉴
