查看: 8925|回复: 31
[原 厂]
DELL 15-3543板号13269-1 a00原厂BIOS 8M
发表于 2019-11-10 16:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
15-3543板号13269-1 a00原厂BIOS.rom
8 MB, 下载次数: 5654, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-19 14:32:32 | 只看该作者 �
bios 确定可以用 开机风扇转速很快 但是 按了 fn+x 就好了 感谢版主
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-24 12:38:22 | 只看该作者 �
我的机子有时开机可以显示有时不可以,我刷了这个是可以亮机的,但是是风扇转得比原来的要快多。
问下这是什么原因哦!BIOS不匹配吗??  详情 回复 发表于 2019-11-24 12:49
发表于 2019-11-24 12:49:35 | 只看该作者 �
按下FN+X试下  详情 回复 发表于 2020-1-14 12:15
发表于 2019-11-26 15:29:40 | 只看该作者 �
刷了之后可以亮机,亮机速度也挺快
发表于 2020-1-4 11:32:33 | 只看该作者 �
rom后缀还要自己改成bin后缀吗?
发表于 2020-1-14 12:15:23 | 只看该作者 �
按下FN+X试下
发表于 2020-4-20 17:49:28 | 只看该作者 �
能亮机 风扇快
发表于 2020-5-7 11:21:42 | 只看该作者 �
不能用电流0.24
发表于 2020-5-10 10:39:04 | 只看该作者 �
正好需要 下载个试试
发表于 2020-5-18 09:51:09 | 只看该作者 �
刷了可以用。
发表于 2020-5-30 17:30:34 | 只看该作者 �
BIOS可以亮机,就是风扇转的老快。测试机型15-3543.显卡 N16V-GM-B1.CPU:SR23Y
发表于 2020-8-14 09:17:03 | 只看该作者 �
正有一个不亮的 试试
发表于 2020-8-14 09:30:15 | 只看该作者 �
已经放弃好多了,是是你的这个吧
发表于 2020-9-10 11:02:54 | 只看该作者 �
谢谢11111111111111111111
发表于 2020-10-13 11:07:43 | 只看该作者 �
开机特慢,试过几个了,不行。再试试这个。
发表于 2020-12-27 23:05:16 | 只看该作者 �
我刷了会当滚动条
发表于 2021-2-24 11:56:07 | 只看该作者 �
刷上亮机,风扇狂转,按一下Fn+X风扇就恢复正常转速了
发表于 2021-4-14 18:58:49 | 只看该作者 �
正有一个不亮的 试试
发表于 2021-5-10 14:10:55 | 只看该作者 �
下载试试
