查看: 2851|回复: 8
板载网卡打不上驱动感叹号,搞不定来请高手抬一手。
发表于 2019-11-10 10:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块华硕P7H55的主板,打不上网卡驱动,显示感叹号。网卡芯片是RTL8112L,重新换了芯片、晶振和2个小电容。问依旧。查了复位和供电都有3.3v左右。
网卡条件 1.05 供电 3.3供电 时钟 复位 到南桥的数据线 也就这些了
有朋友能提供下如何查时钟及到南桥的数据线是那个引脚,电压多少。本人新手。谢谢!
发表于 2019-11-11 18:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错误代码10为mac地址错误,自己手动更改一下试试看
发表于 2019-11-10 10:48:35 | 只看该作者 �
没有MAC地址吧,重刷BIOS试试
不好意思,是打不上驱动,帖子我改了。bios我从新刷了还是打不上,提示错。非常感谢。  详情 回复 发表于 2019-11-10 11:27
发表于 2019-11-10 11:27:46 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2019-11-10 10:48
没有MAC地址吧,重刷BIOS试试
发表于 2019-11-10 12:00:01 | 只看该作者 �
周边电容没问题,那就看看 你确定换的芯片没问题,网上买的各种芯片回来就是坏的,这种情况很常见
周围电容量过没短路,回头我在买一个来换。谢谢!  详情 回复 发表于 2019-11-10 12:27
发表于 2019-11-10 12:27:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-11 12:34:45 | 只看该作者 �
网卡芯片坏了吧  一般都是这样的
发表于 2019-11-11 14:49:38 | 只看该作者 �
不是网卡IC就是桥
发表于 2019-11-13 14:54:51 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
神秘刺杀者 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
