查看: 5504|回复: 14
[其他]
电源高压一体板改LED怎么断开高压
发表于 2019-11-8 08:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟的显示器灯管坏了,想换LED灯管,看了很多资料,但还是不会断开高压电路的输入部分,请各位大佬帮忙看看应怎么断开和需要拆掉什么零件,谢谢了。
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
Blue江 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-11-8 09:59:37 | 只看该作者 �
把两个MOS管拆了就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-8 09:08:21 | 只看该作者 �
高压包拆了 , 然后弄个LED的恒流板,根据信号,接上就行了,一般就是供电、接地、开启和调光
发表于 2019-11-8 09:22:13 | 只看该作者 �
第二张  那个长芯片 取了就行了
不行这样改吧?  详情 回复 发表于 2019-11-11 16:29
如果遇到MOS管短路的就不行了,还是直接断开高压部分的供电保险  详情 回复 发表于 2019-11-8 09:27
发表于 2019-11-8 09:27:27 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2019-11-8 09:22
第二张  那个长芯片 取了就行了
发表于 2019-11-8 10:52:55 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2019-11-8 11:26:37 | 只看该作者 �
我将高压包和旁边那个电容拆了,是能亮了,但不知长时间会有什么影响,我也知道断了高压供电比较好,但我找不到那个高压供电保险,有些是用导线连通的,我不知到怎么找。
发表于 2019-11-8 11:41:37 | 只看该作者 �
高压包那里的那个电容,把它的正极供电切断就行了
发表于 2019-11-8 12:03:54 | 只看该作者 �
把MOS 和 控制 LCD的控制芯片拆了
发表于 2019-11-8 17:34:19 | 只看该作者 �
断供电靠谱
发表于 2019-11-10 06:44:17 | 只看该作者 �
拿到大街上的电脑店去,最靠谱,你这样做是准备去买个显示器了。
发表于 2019-11-11 16:29:54 | 只看该作者 �
第二张  那个长芯片 取了就行了
不行这样改吧?
发表于 2019-11-11 16:31:46 | 只看该作者 �
这样折腾还不如直接换灯管。
发表于 2019-11-19 23:34:16 | 只看该作者 �
后级供电几跟康铜丝剪了就行
头像被屏蔽
15#
发表于 2021-11-23 22:34:51 | 只看该作者 �
