查看: 6066|回复: 26
技嘉B75-D3V R1.1不触发修复例子
发表于 2019-11-6 22:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:技嘉B75-D3V R1.1
故障:按开机键,无任何反应。
检修:1,用万用表查开机针脚电压为0.68伏(正常电压为3.3V),估计是与开机针脚相连的元件对地漏电拉低了电压。
          2,查3VDUAL_PCH为3.3V正常,查R472为8.2K正常,查R469为34欧姆正常,C127,BC190均正常。
          3,把IO IT8727F的106脚翘离焊盘,开机电压仍为0.68伏(不正常)
          4,只剩ESD10的3,4脚与开机针脚相连,把ESD10拆除。开机针脚变为3.3V(正常)
          5, USB扩展插座旁有颗跟ESD10一样的芯片,拆下拿去替换,主板正常开机,使用正常
www.chinafix.com迅维网_技嘉主板B75-D3V_R11线路图.pdf (951.95 KB, 下载次数: 18)
参与人数 3下载分 +4 +4 收起 理由
hanshao1032 + 2
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
哑巴ing + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-18 23:03:39 | 只看该作者 �
八戒你又调皮了 发表于 2019-11-10 00:48
写的好详细啊!学习了必须赞一个
发一篇帖子就要差不多1个钟,感谢支持!
发表于 2019-11-7 23:10:28 | 只看该作者 �
初学者方歌 发表于 2019-11-7 19:31
楼主竟然有电路图,不一般般。
电路图可以在贴吧里找到呀。但要下载分。
发表于 2019-11-7 00:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏的哪颗没看清,看着是贴片二极管
图片上传后有点变模糊了,看电路图吧,芯片上编号为C96**。  详情 回复 发表于 2019-11-7 11:55
发表于 2019-11-7 07:21:51 | 只看该作者 �
我遇到过一样的问题  网卡坏了
也是不触发吗?网卡对地短路了,3VSB应该为0伏了。诊断卡3VSB灯不亮。  详情 回复 发表于 2019-11-7 12:00
发表于 2019-11-7 08:48:35 | 只看该作者 �
拆掉了usb不会出问题吗
出不出问题我不知道哦。很多主板上都有这颗,大多在USB扩展插座旁边,芯片上编号为C96**。用来替换即可。  详情 回复 发表于 2019-11-7 11:52
拆掉的是usb扩展插座的,用来接前置面板USB接口的。这块主板有2个USB扩展插座,只用一个USB扩展插座就可以了。  详情 回复 发表于 2019-11-7 11:47
发表于 2019-11-7 11:23:50 | 只看该作者 �
拆掉ESD元件就行了,一般是串联的二极管,6个脚的元件,类似于VGA信号线上的防静电元件
你说的对, 很多主板上都有这颗,芯片上编号为C96**。  详情 回复 发表于 2019-11-7 11:51
发表于 2019-11-7 11:47:18 | 只看该作者 �
荧光微凉 发表于 2019-11-7 08:48
拆掉了usb不会出问题吗
发表于 2019-11-7 11:51:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-7 11:52:38 | 只看该作者 �
拆掉了usb不会出问题吗
发表于 2019-11-7 11:55:39 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-11-7 00:04
坏的哪颗没看清,看着是贴片二极管
发表于 2019-11-7 12:00:57 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2019-11-7 07:21
我遇到过一样的问题  网卡坏了
发表于 2019-11-7 13:17:54 | 只看该作者 �
有图就是好修,描述很好
发表于 2019-11-7 13:29:34 | 只看该作者 �
感谢分享 学习经验
发表于 2019-11-7 19:31:07 | 只看该作者 �
楼主竟然有电路图,不一般般。
电路图可以在贴吧里找到呀。但要下载分。  详情 回复 发表于 2019-11-7 23:10
发表于 2019-11-7 19:54:27 | 只看该作者 �
可以可以,电路我都看不太懂  在努力
加油。其实我也是刚开始零基础学修电脑主板。  详情 回复 发表于 2019-11-7 23:09
发表于 2019-11-7 21:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦了,现在论坛冷清了许多
PC维修行业不赚钱了,就修修笔记本利润高些,所以就冷清了。现在修一块台式机主板几个钟才几十块钱,还不如装系统来的轻松。  详情 回复 发表于 2019-11-7 23:12
发表于 2019-11-7 21:52:47 | 只看该作者 �
技嘉故障很多..
发表于 2019-11-7 23:09:30 | 只看该作者 �
1749067355 发表于 2019-11-7 19:54
可以可以,电路我都看不太懂  在努力
发表于 2019-11-7 23:12:56 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2019-11-7 21:47
辛苦了,现在论坛冷清了许多
发表于 2019-11-7 23:21:12 | 只看该作者 �
这板子早期收10有89能修好,刷BIOS、IO边电阻变值、拆三极管,非常好修,后期这板子大都被二把手按通病给玩了,有弄坏、弄不好的再出手,最近收了几张,维修难度很大,无一例修复...
