查看: 3828|回复: 9
[已解决]
asus x450up 2.0全套维修资料附通病维修方案
发表于 2019-11-6 09:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电掉电 上电0.2 不出CPU供电重点查+vcc pll 锁相环供电
VCC: 指桥供电、总线供电、锁相环供电 VCCPLL、系统管家供电 VCCSA 等 S0 电压,受控与 SLP_S3#
vcc pll VCCPLL”电压被用在cpu时钟增效器(PLL, 锁相回路
第一个问题六七系列芯片组一般设定为都需要svid才能产生cpu电压,八九系列芯片组不需要svid也可以产生cpu电压
最好用单次触发
如果没有发出svid检查cpu是否收到非核心电源好以及cpu本身的锁相环供电总线供电管家供电等是否正常
(X540UP MB).rar
145.82 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
X540UP_RG.rar
718.57 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
维修手册
W25Q64BV_20191105_原机点亮.rar
5.36 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机点亮备份
屏蔽内存.rar
5.36 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
手动改屏蔽板载内存blos
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-7 18:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片那里应该通病,我也修过几台,这个芯片不良,容易引起不定时掉电,直连解决问题。还有个通病,type-c接口旁边一个电容,容易腐蚀短路,刚好在出风口位置,比较容易积灰。
发表于 2019-11-6 12:41:18 | 只看该作者 �
这是直接短接就好了吗
发表于 2019-11-6 18:24:47 | 只看该作者 �
感谢分享,已加分。图一更换的是什么,看不清。不知楼主是如何查到这故障的。
图一是产生锁相环供电的芯片,输出低了直接按图二把1.2v连上去就好了  详情 回复 发表于 2019-11-7 08:53
发表于 2019-11-6 20:16:03 | 只看该作者 �
这是个什么元件?
发表于 2019-11-6 20:16:30 | 只看该作者 �
直接短接就好了吗?
发表于 2019-11-6 21:38:19 | 只看该作者 �
看的不是很明白,讲清楚点就好了!
发表于 2019-11-7 00:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享这么好的资源
发表于 2019-11-7 08:53:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-7 15:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我也遇到过,也是借了个电压,这个位置在出风口,很容易损坏
