查看: 2421|回复: 13
华硕K45VD触发不显示
发表于 2019-11-5 23:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿机子过来,开机不显示经测量发现u39的G级只有1.6v不对,正常应该是3.3v,跑线发现经过Q40和c609换了也一样,只有点位没图纸实在查不出,直接3VALW飞线解决,上图
发表于 2019-11-6 12:49:15 | 只看该作者 �
{:4_98:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-11-5 23:39:52 | 只看该作者 �
那可能是R616电阻有问题了
因为VSBP电压等于B+电压,,
发表于 2019-11-6 09:54:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-6 12:55:29 | 只看该作者 �
捷径走得通而且还无副作用是值得大家借鉴的,谢谢楼主分享
发表于 2019-11-6 13:30:26 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-6 16:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,好办法
发表于 2019-11-6 19:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线的时候加个电阻靠谱些
发表于 2019-11-6 20:17:33 | 只看该作者 �
华硕的图纸不好搞啊!
发表于 2019-11-6 20:19:00 | 只看该作者 �
华硕只有点位图没图纸,分析起来真不太好分析。点位图只能知道信号去了哪里
发表于 2019-11-6 20:24:07 | 只看该作者 �
线飞的很好,还没有后路症!
发表于 2019-11-7 13:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线的时候加个电阻靠谱些
发表于 2019-11-8 12:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-8 12:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这一个华硕x550d人家清灰清的背光灯不亮了,换屏无效,没图纸不知道怎么修了
