查看: 5630|回复: 16
Vivo x20进水无信号
发表于 2019-11-5 09:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如题x20无信号检查发现射频供电12脚ic进水腐蚀,手上没有配件 客人催急用,求大神支招 ,仿效之前华为修过射频供电ic直接飞线 还是没有信号
发表于 2019-11-5 09:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ic芯片。不能用了吗?重新值锡
重植过,就是不知道正确供电管输出电压多少(拨打电话才能查电压),目前查到的电压是0.9左右,应该不正常。  详情 回复 发表于 2019-11-5 09:54
发表于 2019-11-5 09:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有电路图看看那个脚供电多少
淘宝找不到电路图  详情 回复 发表于 2019-11-5 09:55
发表于 2019-11-5 09:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
超强模型 发表于 2019-11-05 09:29
ic芯片。不能用了吗?重新值锡
发表于 2019-11-5 09:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
超强模型 发表于 2019-11-05 09:30
有电路图看看那个脚供电多少
淘宝找不到电路图
发表于 2019-11-5 13:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你电脑下载鑫智造
谢谢指点……  详情 回复 发表于 2019-11-5 15:12
发表于 2019-11-5 13:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3.8,1.8,芯片内部转换供电大概也是3.8!
谢谢指点。。。。。  详情 回复 发表于 2019-11-5 14:29
发表于 2019-11-5 14:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢指点。。。。。
发表于 2019-11-5 15:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢指点
发表于 2019-11-5 15:55:14 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
查下其他小件吧,不一定就是这里问题。
就是供电ic故障  详情 回复 发表于 2019-11-6 09:49
发表于 2019-11-5 19:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个简单,记下芯片型号,搜索,会找到芯片厂商给的详细参数各应用场景,全英文
然后全文翻译一下就行了  详情 回复 发表于 2019-11-5 19:38
发表于 2019-11-5 19:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
然后全文翻译一下就行了
还有这样操作啊!谢了  详情 回复 发表于 2019-11-6 09:48
发表于 2019-11-6 09:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
然后全文翻译一下就行了
还有这样操作啊!谢了
发表于 2019-11-6 09:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维强维修 发表于 2019-11-05 15:55
查下其他小件吧,不一定就是这里问题。
就是供电ic故障
发表于 2019-11-6 10:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,问题解决了吗
换了ic解决了  详情 回复 发表于 2019-11-6 11:11
发表于 2019-11-6 11:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zeng3636147 发表于 2019-11-06 10:20
楼主,问题解决了吗
换了ic解决了
发表于 2019-11-9 23:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢这么宝贵的经验
