查看: 9288|回复: 23
联想E470 报 ACPI BIOS ERROR
发表于 2019-11-4 16:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进PE  进系统    进安装版U 盘都报此错误     BIOS 刷过了    BIOS里面无ACPI设置选项    有遇到些问题的的兄弟不?
https://www.chinafix.com/thread-1166054-2-1.html   在论坛只找到一个讨论这个现象的贴子  但无结果
H55
估计是独显出问题,短开独显供电看看,或者CPU 坏了,这问题我遇见几次了,不是独显就是集成CPU 。  发表于 2019-11-4 21:01
发表于 2019-11-4 20:10:56 | 只看该作者 �
多半是独显电压没出,前天修到一台,独显供电芯片坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-5 07:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般刷bios,有板载内存换颗粒,没有的话直接干cpu就好了
发表于 2019-11-4 22:11:43 | 只看该作者 �
加热CPU试试
发表于 2019-11-4 22:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前段时间修过,我修到位置是显卡和CPU之间走线空焊,加热CPU好了。
发表于 2019-11-4 21:12:44 | 只看该作者 �
结果就是换主板  CPU 导致
发表于 2019-11-4 18:54:41 | 只看该作者 �
多半是cpu 的问题了
发表于 2019-11-4 16:56:13 | 只看该作者 �
遇到过但是也没搞好,应该是CPU的问题
发表于 2019-11-5 08:18:34 | 只看该作者 �
遇到这样问题,解决了还望楼主发帖,分享分享。
发表于 2019-11-5 10:26:56 | 只看该作者 �
遇到过独显供电,或者cpu空焊的。
发表于 2019-11-5 10:53:59 | 只看该作者 �
缺少供电,我遇到过一个DELL的    没拆机之前各种操作没解决。拆机之后有惊喜
发表于 2019-11-5 13:54:24 | 只看该作者 �
放弃了   CPU 显卡  黑胶的   加焊感觉意义不大
发表于 2019-11-5 13:57:42 | 只看该作者 �
放弃了   无从下手
发表于 2019-11-5 17:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多数可能CPU问题吧
发表于 2019-11-5 19:06:58 | 只看该作者 �
现在的机器集成度太高了,就一颗CPU,还真有可能是CPU影响的
发表于 2019-11-6 07:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是CPU问题
发表于 2019-11-6 08:35:03 | 只看该作者 �
CPU集显问题,换板吧。
发表于 2019-11-6 09:56:03 | 只看该作者 �
直接干cpu就好了
发表于 2019-11-6 10:10:22 | 只看该作者 �
风险和金钱共存,报好风险价
发表于 2019-11-6 13:04:38 | 只看该作者 �
可能CPU的问题
