查看: 5259|回复: 25
GA-H61M-DS2 REV:2.2反复上电掉电维修
发表于 2019-11-4 14:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-H61M-DS2 REV:2.2故障现象:上电掉电,循环掉电,无法开机
处理过程:测量纽扣电池电压正常,对调B M BIOS后,问题依旧。拔掉12V 4Pin供电,还是掉电。那就按时序检测供电。内存供电正常1.5V左右,VCC1_O5PCH供电正常1.05V。测量到Q24的D级3.3V,发现问题S级为2.3V,此电压为VCC1_8PCH,正常电压为1.8V,所以测量偏高。Q24的G级由U3A LM358控制,通过1脚输出。U3A的第3脚VCC18_EN实测2.2V左右,其正常电压1.8V左右,是由2_5LEVEL通过R220和R221分压产生。测量R220阻值变小,直接把R220和R221更换,再次测量VCC1_8PCH电压正常。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
jxz2ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-4 15:12:03 | 只看该作者 �
思路清晰 ,谢谢老师分享。
发表于 2019-11-4 15:19:57 | 只看该作者 �
思路清晰 ,谢谢老师分享。
发表于 2019-11-4 15:23:26 | 只看该作者 �
现在的板子电阻越做越小,不是漏电就是开路。
发表于 2019-11-4 17:00:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-4 17:02:47 | 只看该作者 �
感谢分享经验,下次干起来就快得多了
发表于 2019-11-4 23:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内容写得不错。
发表于 2019-11-5 00:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好坏的哦,都不拍照看看那个位置
发表于 2019-11-5 04:51:06 | 只看该作者 �
思路很清晰,学习中。。。。
发表于 2019-11-5 09:56:28 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-5 10:00:20 | 只看该作者 �
内容写得不错,感谢分享经验.
发表于 2019-11-5 10:09:20 | 只看该作者 �
修过同样的板子,故障也是反复重启,刷BIOS搞定,此板上一个BIOS也能正常使用
发表于 2019-11-5 10:42:45 | 只看该作者 �
技嘉H61 B75掉电问题。要是供电的问题。都是很好修理的。
发表于 2019-11-5 11:23:33 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2019-11-5 11:36:14 | 只看该作者 �
做得好
多谢分享
发表于 2019-11-5 11:48:51 | 只看该作者 �
这个通病就不多说些什么了,基本都是822电阻变值。但有一点不明白,为什么无论是华硕的822排阻或者是技嘉的822电阻都那么容易出问题?
发表于 2019-11-5 21:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,思路很清晰
发表于 2019-11-7 11:15:02 | 只看该作者 �
思路清晰,底子不错...
谢谢加分,还在学习中,学习能力还比较差  详情 回复 发表于 2019-11-7 11:30
发表于 2019-11-7 11:30:52 | 只看该作者 �
kerokrrl 发表于 2019-11-7 11:15
思路清晰,底子不错...
谢谢加分,还在学习中,学习能力还比较差
发表于 2019-11-7 13:37:23 | 只看该作者 �
感谢分享 学习经验
