查看: 5178|回复: 1
iPhone6 Plus NFC损坏导致无法激活故障维修
发表于 2019-11-4 09:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 6Plus
  故障现象:无法激活
  接到一台机器纸条描述的是升级系统之后无法激活,直接开机测试发现和客户说的一样,提示激活失败。
  像这种无法激活的首先想到的是以前11系统之前扩过容的机器,因为11系统以前的他只验证串号和序列号,11系统要验证蓝牙wifi了,直接拆机发现他的硬盘没有动过,查询他的串号和序列号也是匹配的,这时候突然想到12系统之后还要验证一个NFC,我们直接将NFC取下换一个。
  这里要直接更换一个NFC芯片。
  用爱思激活,激活成功。
  顺利进入系统,维修结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-11-4 11:35:41 | 只看该作者 �
