查看: 3502|回复: 4
[维修资料]
富士通笔记本硬盘维修经验
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-4 08:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
富士通笔记本硬盘维修经验
MHM系列是富士通笔记本最常见的产品之一,该硬盘又分为两大类 从硬盘盘体的条型码可以区分:
60 PK C4  代表的意思是: PK为MHM高容量 C4 表示该盘有4个磁头,有的硬盘也直接以04 来表示。 后面的为内部记录磁检。 PK的固件只能用在PK上,可以向下兼容,如用PK 的原 20G固件,现需要写在一个10G的MHM上,只需要用16进制编辑器将MHM_04.MOD中的 04 04 00 01 02 03  改为 02 02 00 01 即可,其他的固件都不用更改。当然必须与之
20e-3e23 就是这个硬盘的固件号,富士通笔记本硬盘的固件版本号是写在电路板上的,如果您能确定待维修的硬盘电路板没有被更换过,那么这个固件号就是3E23。
富士通笔记本硬盘在维修时,并不一定非要找到相同的固件,很多情况如3E23的可以用3822或其他MHM20G的固件来代替。你唯一要做的就是,重新用我们的效率源ROM写的程序MHMROM.exe 写一个与您写入固件相配的ROM文件即可,说简单一点,你的MHM2200AT的盘不认别了,固件号为:3e23,确定问题出在盘体内的固件上不在电路板上,你没有现成的3E23固件,只有3822的。那就直接用备份的20G-3822的固件写入这个3E23的盘体内,同时用MHMROM.exe 中的MHM3822重新写一个3822的ROM即可。但一定要确认电路板和盘体的内的固件是相配的,切记!
需要预先说明的几个问题:
1、   屏蔽一个磁头后,该磁头所管辖的容量将全部消失, 如MHM2200AT,4个磁头,每个磁头管辖5G容量。 现在屏蔽掉 2头,那硬盘在被BIOS所识别时会被自动认为MHM21500AT,即15G。如果有3个磁头都损坏,屏蔽后硬盘在BIOS中会被识别为MHM2050AT。
2、    富士通的加入P-list后必须使用厂家低格,举例说明,原1 2 3 4 5 扇区中的3有问题被加入p-list,那现在的扇区排列即为 将原4 变为3,将5变为4,以此类推。而要让原来的4变成3,原来的5变成4,就需要进行对每个扇区的ID号进行重新分配,厂家低格的部分功能就是使这个分配生效。
3、    在进行厂家低格之前,请一定先进行Rebuild,然后查看状态处是否ready,如果状态处提示error ,请清空P-list表或查看HS磁头表的排列是否有问题
FUJITSU电路板ROM的写入方法:
1、        带盘体写ROM。这个很简单,你手里有块3822固件或你不知道型号的电路板,需要写成3e23。 只需要将在一个你确定能认能盘体上,进入MHMROM,查看状态是否已经就绪,只要不提示BUSY,就可以选择MHM3e23,一分钟后写入完成。断一次电后即OK。
2、        只有电路板的写法。电路板先不通电,将电路板的BIOS第15及16脚短路,进入MHMROM程序后,使电路板通电,然后放开15及16脚之间的短路连接,点MHM3E23,一分钟写入完成。断一次电后即OK。
发表于 2007-8-6 09:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
:L 不懂
发表于 2007-8-6 10:01:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
帮你忙顶上去~~~不错
发表于 2007-9-22 10:17:28 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
好东西啊!又学习了.谢谢LZ!!
发表于 2007-9-24 11:45:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看来差得还是很远啊.......学习永无止境.
