查看: 4890|回复: 26
秒杀GA-H87-D3H REV:1.1 开机10分钟后关机再开不触发等故障一例
发表于 2019-10-31 17:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主人公:GA-H87-D3H REV:1.1
故障:客户抱来时候不触发,重新 复位 所有的接口线路 可以触发点亮,实验10多分钟后关机 不在触发  与客户抱来时候是一样的故障。
受理:大笨熊
工具:图纸  一把风枪 一把烙铁,外加脑残的技术....
材料:料板拆
结果:肯定乐呵呵
图纸+BIOS   在最后边等你呢
过程:如下描述.........
掏出主板吧 测试待机正常 ,触发PW+电压0.6V 不对,初步怀疑I/O或者 静电保护隔离管挂了,先简单后复杂 ,那就先测一下 FPESD1  保护隔离吧 , 复位3.3 正常 , 5VSB电压正常, PW+ 0.63V  不对  ,此时此脚的电压应该在3.3V ,先别拆此管 在测一下 I/O的 106脚 此时的电压为3.3V  ,说明触发电压正常   短接一下PW+ 106脚有跳变, 而且103脚也有动作, 102脚的南桥S3信号已经进入I/O, 但发现 107引脚电压4.2V 没有变化  至此故障点已经找到   罪魁祸首是   FPESD1  保护隔离 直接拆掉隔离  测试电压 3.3V恢复正常   触发正常开机  进入系统 。装回机器 完工.。 第二天 客户又打电话抱来主机 说:准定的时间30分钟 就自动掉电关机,在开机 又是30分钟准时掉电  于是在 巡维论坛下载了此BIOS 刷完 不但开机慢不说  ,依旧不定时的关机 。折腾了一下午测试 只好在淘宝 买了一份 刷完 OK 快速开机 也不再掉电了 至此 此板的故障全部处理完毕 。
GA-H87M-D3H_R11.pdf
715.55 KB, 阅读权限: 190, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
M_BIOS.BIN
8 MB, 阅读权限: 190, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +31 +29 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
吴恩义 + 2 天大地大,不如熊大
甄小丁 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xtwx + 2 + 2
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
linglongx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-10-31 21:02:52 | 只看该作者 �
看过熊哥的一篇帖子,主板上电时序
写的通透清澈,文采飞扬
是不是没看到 大汗淋漓 和胡乱涂画呢  详情 回复 发表于 2019-10-31 21:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-31 17:44:36 | 只看该作者 �
难得看见熊哥发贴子啊,这是个奇迹.
都老头子喽,技术也不行了, 也跟不上你们年轻人了。  详情 回复 发表于 2019-10-31 17:53
发表于 2019-10-31 17:53:16 | 只看该作者 �
linglongx 发表于 2019-10-31 17:44
难得看见熊哥发贴子啊,这是个奇迹.
发表于 2019-10-31 19:28:56 | 只看该作者 �
BIOS有问题会十多分钟关机??
同学你领会错了 是测试十多分后关机 在开机会开不起来就跟我们维修不触发的主板 一个意思  详情 回复 发表于 2019-10-31 20:56
发表于 2019-10-31 20:56:43 | 只看该作者 �
shhb3618 发表于 2019-10-31 19:28
BIOS有问题会十多分钟关机??
补充一下 是:刷BIOS是解决 准时的30分钟就掉电 原BIOS存在BUG 问题  详情 回复 发表于 2019-11-1 09:11
发表于 2019-10-31 21:19:33 | 只看该作者 �
xtwx 发表于 2019-10-31 21:02
看过熊哥的一篇帖子,主板上电时序
写的通透清澈,文采飞扬
是不是没看到  大汗淋漓 和胡乱涂画呢
发表于 2019-10-31 22:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长期招主板工控维修人员w15017483676
发表于 2019-10-31 23:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了.这是很好的教学
发表于 2019-11-1 08:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这一通折腾的时间起码不用天算也得要用小时算了,还加上返修的时间,前面这个秒杀用得非常不恰当。楼主镀金可以,但最好 低调一点。
发表于 2019-11-1 08:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉BIOS官网不是有下载吗,还要淘宝买
官网我是没搜到,即便搜到了也是普通的BIOS, 而买的BIOS是 -----修改过的 。特点:开机快,并解决了30分就挂机的问题 也就是说官网的BIOS存在BUG问题。  详情 回复 发表于 2019-11-1 09:09
发表于 2019-11-1 08:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,简洁明了真好
发表于 2019-11-1 09:09:28 | 只看该作者 �
就是去 技嘉 全球官网 也找不到 魔改BIOS的BUG  详情 回复 发表于 2019-11-1 20:56
技嘉BIOS是要去台湾官网才有  详情 回复 发表于 2019-11-1 10:09
发表于 2019-11-1 09:11:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-1 10:09:02 | 只看该作者 �
佰诚科技 发表于 2019-11-1 09:09
官网我是没搜到,即便搜到了也是普通的BIOS, 而买的BIOS是  -----修改过的 。特点:开机快,并解决了30 ...
技嘉BIOS是要去台湾官网才有
发表于 2019-11-1 10:24:52 | 只看该作者 �
大熊原来喜欢 黄色   差点眼瞎。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-1 13:39:36 | 只看该作者 �
楼主技术还是很牛逼的  学习学习
发表于 2019-11-1 18:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般去官方下载,或者分离就OK
发表于 2019-11-1 19:02:40 | 只看该作者 �
BIOS还会出这问题,下次遇到了少走弯路了
这不是 普通的BIOS 经过魔改的  详情 回复 发表于 2019-11-1 21:08
发表于 2019-11-1 20:30:23 | 只看该作者 �
我来学习学习经验
