查看: 3247|回复: 9
[海信(Hisense)]
解决老液晶电视开机难 开机背光不稳定等问题的一点体会
发表于 2019-10-31 10:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户老液晶电视一台 暗屏  有时候可以亮 就一直闪 不稳定 捡钱的玩意。  我 只上图      注意:加电容电压要匹配容量不要太大!搞好过很多这种问题,分享给大家借鉴一下!
发表于 2019-10-31 12:02:24 | 只看该作者 �
一个月返工
很少返修的  详情 回复 发表于 2019-10-31 12:44
发表于 2019-10-31 12:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-31 13:12:34 | 只看该作者 �
电容容量下降?
容量下降 外观完美 无怀孕症状才能用这个方法 如果有新的、换新的最好不过!有时候换新的也不好使的情况,还是用我这方法加一点容量就会解决问题!  详情 回复 发表于 2019-10-31 14:14
发表于 2019-10-31 14:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-3 21:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那出现这个问题的本质根本原因是什么呢
电路板各元件老化了 和设计中的各值有偏差导致升压电路不稳定 其中通过加大电容容量的方案解决问题比较常见  详情 回复 发表于 2019-11-4 09:20
发表于 2019-11-4 09:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yatties 发表于 2019-11-03 21:00
那出现这个问题的本质根本原因是什么呢
发表于 2019-11-8 11:09:45 | 只看该作者 �
边上C827不是有个位置吗,加一个不就行多
谢谢指点 习惯性加的 没考虑这多  详情 回复 发表于 2019-11-8 11:55
发表于 2019-11-8 11:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢指点 习惯性加的 没考虑这多
发表于 2019-12-5 18:24:46 | 只看该作者 �
这样也行!高手,高手
