查看: 11989|回复: 42
L4S5MG/GX+ V5.0A BIOS换IO都不行(终于解决了,大家猜猜什么原因)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-4 01:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
今天一块精英代工的L4S5MG/GX+ V5.0A的板子,先是能通电,有复位,不认CPU,换了IO之后点亮了,但显示器上提示找不到键盘和软驱,同时有极短的报警声,POST 4E-41,这种问题在其他板子上是典型的BIOS问题,曾经修了很多张了,但下了很多相同芯片组和IO板的BIOS,包括坛子里的那一个,都是相同的现象,现在真的郁闷了.是不是坛子里的那个BIOS发错了还是其他什么原因?求助各位师傅
[ 本帖最后由 腾龙电脑维修 于 2007-8-4 12:01 编辑 ]
发表于 2007-8-4 08:35:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
晕死,把IO加焊,.......
发表于 2007-8-4 08:46:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
务必原值代换I/O
查BIOS的工作条件
更换BIOS块后刷新资料
更换南桥
发表于 2007-8-4 09:17:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个BIOS啊,正好我有一个一模一样的板是在方正品牌机上拆下的!精英代工的,要的话PM我。。
发表于 2007-8-4 09:28:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
上传给你试试。L45MG_GX+V5.0A L45MG_GX+V5.0A.rar (217.16 KB, 下载次数: 758)
发表于 2007-8-4 09:54:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢大家,IO都换过两个了,昨天叫客户拿回了,今天打电话叫他拿来刷一下weiweiwing 提供的BIOS试试
发表于 2007-8-4 10:11:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷了没搞定,看来BIOS没什么问题了,不知道IO的型号是不是错了,原来的坏IO我扔了,现在换的是ITE8705F  后面字母是GXS,请问一下weiweiwing 兄原来IO的型号后面三个字母是什么?
发表于 2007-8-4 10:32:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是别的地方问题,论坛里的BIOS是不会出错的
发表于 2007-8-4 10:48:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晕呀!刚才客户又拿来一张盈通的主板,完全一样的现象,刷BIOS又搞定了
发表于 2007-8-4 10:49:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉精英的主板好难搞,原来也修了那么多没这种感觉,是不是这两天PR太差了??
发表于 2007-8-4 14:30:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
原帖由 腾龙电脑维修 于 2007-8-4 10:11 发表
是:IT8705F
      0414-FXS
     N04YNB
从上到下是这样的,我的板。
发表于 2007-8-4 15:28:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原帖由 weiweiwing 于 2007-8-4 14:30 发表
是:IT8705F
      0414-FXS
     N04YNB
从上到下是这样的,我的板。
其实不关BIOS和IO的问题
发表于 2007-8-4 21:31:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
内存坏了,或者CPU频率跳错
发表于 2007-8-4 21:43:19 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
胡扯,关内存和CPU频率什么事哈
发表于 2007-8-5 00:28:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有其他答案吗?????????
发表于 2007-8-5 09:33:30 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
超级讨厌.大家帮忙后,不公布答案的.觉得这种人好自私.
发表于 2007-8-5 09:47:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是PS2接口电路的问题了,是我的话,一开始就查这里
发表于 2007-8-5 10:05:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ:这个经验留着你自己慢慢享用吧!
自私可耻!估计以后也是没人愿意给你回帖了!
发表于 2007-8-5 12:20:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晕,别骂人呀,我又没说不说出来,是75232坏了,如果哪个如果碰到象我这样的故障(精英板子),刷BIOS,换IO后不行就换75232,有几个换几个
发表于 2007-8-5 12:32:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是打印口后边的那个吧,早就讲过了,你没注意罢了.
