查看: 2521|回复: 13
P9lite屏幕装进去主板就发热
发表于 2019-10-29 06:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
P9 lite屏幕装进去主板就发热,拆开就正常。有没有人帮帮我啊
发表于 2019-10-30 22:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
屏没问题的话,看看是不是背光升压电路的问题,重点看升压二极管,电感,电容。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-29 09:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主多说两句不行吗,换块屏试过没有
发表于 2019-10-29 11:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装屏进去就就发烫,请问按开机键能触发不?
发表于 2019-10-30 05:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 巴布亚新几内亚 来自 巴布亚新几内亚
可以的,可以触发,屏幕有时候会闪。
发表于 2019-10-30 09:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏显座子打阻值啊
发表于 2019-10-30 09:47:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是屏幕有问题啊,换过屏幕试过没?
发表于 2019-10-31 06:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 巴布亚新几内亚 来自 巴布亚新几内亚
15108092366 发表于 2019-10-30 09:47
是不是屏幕有问题啊,换过屏幕试过没?
没有换过屏幕
发表于 2019-10-31 13:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我来混个积分,希望楼主不要介意
发表于 2019-11-1 09:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
讲清楚啊,大佬们都看不清楚
发表于 2019-11-1 12:51:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下背光线路,因为这个需要插屏才启动,一般闪一下再暗屏,你看看到底进没进去系统,会不会有LOGO ,
补充可能是暗屏状态  详情 回复 发表于 2019-11-1 12:51
发表于 2019-11-1 12:51:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充可能是暗屏状态
发表于 2019-11-1 13:41:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不太会搞苹果 期待楼主的答案 】
发表于 2019-11-6 23:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
描述太少了,熏一下看哪块发热,看一下电流,不就缩小范围了吗,这样笼统的说没法帮你的
