查看: 815|回复: 7
acer 2377
发表于 2019-10-28 20:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送过来一台acer的上网本开机不显示。电流到0.4不动。拆机发现主板集成2g内存。客户又装了一个2g的。把掉内存用集成的也是电流到0.4不动。在论坛下了个bios刷上一样。cpu和桥是二和一的。用bga加焊了一下。还是一样。主板的板号是12281-1.测了一下供电都正常。现在不知什么原因了。据客户是头天晚上正常关机后·第二天就不开机了。不知什么原因。大家遇上过吗
发表于 2019-10-28 20:34:49 | 只看该作者 �
;以前修过几台这种cpu桥二合一的芯片容易坏
发表于 2019-10-28 20:36:08 | 只看该作者 �
不行的话明天找个芯片先换上了试试
发表于 2019-10-28 20:37:04 | 只看该作者 �
最后发现主板有点轻微进水。清除了还是不行
发表于 2019-10-29 10:37:43 | 只看该作者 �
看看进水的地方板层是否断线吧,另外看看电压过没过内存
发表于 2019-11-2 14:23:13 | 只看该作者 �
看电流连cpu都没过
发表于 2019-11-2 14:24:16 | 只看该作者 �
最后好是给客户了没修
发表于 2019-11-23 13:29:43 | 只看该作者 �
最后换主板了
