查看: 2451|回复: 11
电脑进不去系统,一直等待在LOGO
发表于 2019-10-27 09:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
它自己系统进不去,外接系统也进不去,PE也很难进入,偶尔可以进一次PE,机器客户摔过。来的时候还可以进系统。后来拆装少装个风扇,温度挺高,现在就成这样了
发表于 2019-10-27 09:32:39 | 只看该作者 �
是少装了显卡风扇,可能还是那里接触不良吧
刚开始确实是少装了,现在装过了  详情 回复 发表于 2019-10-27 10:25
发表于 2019-10-27 09:55:09 | 只看该作者 �
先检查硬盘,摔过的机器硬盘很容易坏
发表于 2019-10-27 09:56:44 | 只看该作者 �
摔过的,桥下面有开焊或掉点的可能
发表于 2019-10-27 10:21:03 | 只看该作者 �
摔过的机器硬盘很容易坏
发表于 2019-10-27 10:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚开始确实是少装了,现在装过了
发表于 2019-10-27 13:48:23 | 只看该作者 �
硬盘坏了,换一台电脑了,买苹果电脑,就不缺钱、
发表于 2019-10-27 13:51:27 | 只看该作者 �
显卡重新加焊显卡重新加焊显卡重新加焊
发表于 2019-10-29 16:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu  显卡  拆下来看看掉点了么
或者先加焊一下看看效果
发表于 2019-10-30 10:13:13 | 只看该作者 �
重新加焊显卡重新加焊
发表于 2019-10-30 13:15:56 | 只看该作者 �
外接系统——是什么?外接系统——我晕了。
发表于 2019-10-30 14:19:38 | 只看该作者 �
换硬盘啊  不 行应该 是桥掉点或者虚焊
