查看: 7599|回复: 15
修完联想V130-15IKB待机0.033不开机板号L315KB 17807 3M集显顺便发个备份的BIOS
发表于 2019-10-26 00:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到笔记本的时候故障情况是不管接不接电池待机电流都是0.033,电脑按下开关没反应。
开关上测量有3V并且工作正常,主板没测量到3V或5V的待机,但全部电感打值感觉都正常没有短路,想过刷BIOS但找了一圈没发现有独立显卡的BIOS遂作罢,这种要新不新的机器有没图纸感觉很没头绪。
最后不得不谢谢饼哥和论坛上的大神有发这个板子的电流记录图。
根据大神的电流记录图测量后发现这个板子收到插头的20V电流后经过键盘接口上边的PU4401变成8V进入B+,出8V的PL4401应该要有8V以上的电压,但实际测试发现才有7.5V明显不正常,示波器显示为:
吹下PL4401接电烧一下看看是不是有短路,先烧靠近SSD接口这边发现上到8V电压了电流依然是0A应该没什么短路。再去烧靠近BIOS这边,电压上到5V是依然是0A,但电压一旦上到6V时电流就开始跳变了,把电流调到0.2A时依然摸不出什么元件发烫,但调到0.4A时发现主板的开关灯居然亮了,窃喜之下赶快断电连上PL4401再插上电时主板居然开机了电流也上去了,屏幕有背光但在0.8A时自己掉电又重启里一次开始显示联想logo并进入BIOS界面估计应该是把了BIOS电池造成的。
装上BIOS电池和硬盘后开机居然能进系统了,8.4V电压和波形也正常了。 最后观察了一下,故障应该是PU4401或附近与其相连的某个电阻电容断联导致,这款电脑键盘脱手板十分的薄,中间的键盘虽然是铁片的但直接所料铆钉在脱手板上,结构强度十分软,每次开合屏幕时整个底部都会从空格键这条线开始变形,而空格键下面就是主板PU4401的位置,常年主板这么经常弯曲导致脱焊,而我吹下PL4401 测量时顺便把旁边脱焊的部件补焊了从而修复了故障。主板装回去先心虚又补焊了一次这个芯片并且把屏幕合叶螺丝松了一些才放心装回去,测试了一天,拍拍打打了好一阵也没问题就叫客户来取了。
顺便备份了这款机器的BIOS发上来,先上个亮机图和机器型号,
BIOS是吹下来用RT809H备份的,怕读出来有错误所以在第一次读取存储后吧出BIOS再放回去再识别备份一次,附件里的两个BIOS都是一样的只是多备份一次怕有错。BIOS是没有任何改动的要用在其他机器时可能要改ME。
[url=]lenovo L315KB 17807 3M bi ...[/url]
lenovo L315KB 17807 3M bios.zip
10.07 MB, 下载次数: 268, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +10 +4 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-26 09:04:01 | 只看该作者 �
恩 感谢分享
发表于 2019-10-26 11:17:13 | 只看该作者 �
测着测着就好了
发表于 2019-10-26 14:58:02 | 只看该作者 �
板子脱焊,楼主bios备份的细致!
之前中过招,怕了。所以每次备份BIOS都要从编程器上重新插拔并重新识别再备份一次。  详情 回复 发表于 2019-10-26 19:45
发表于 2019-10-26 16:06:08 | 只看该作者 �
机了蛮新的感谢分享
发表于 2019-10-26 19:45:26 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-10-26 14:58
板子脱焊,楼主bios备份的细致!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-10-26 21:21:34 | 只看该作者 �
备份 校验一下 就好了 一般没事
发表于 2019-10-26 22:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
波波不错,什么牌子
发表于 2019-10-26 22:23:25 | 只看该作者 �
来看看,学习了~~~~~~~
发表于 2019-10-27 02:33:53 | 只看该作者 �
还是游侠 发表于 2019-10-26 22:18
波波不错,什么牌子
Hantek DSO5102P,2 Channel, 1 GSa/s Real-Time Sample, 100 MHz, 这边能买到的最便宜的牌子了。
发表于 2019-10-27 09:25:43 | 只看该作者 �
机了蛮新的感谢分享
发表于 2019-10-27 09:48:06 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2019-10-27 10:25:07 | 只看该作者 �
机了蛮新的感谢分享
发表于 2019-10-30 10:25:42 | 只看该作者 �
这个波抓的漂亮>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
发表于 2023-3-9 17:02:50 | 只看该作者 �
机了蛮新的感谢分享
发表于 2023-8-8 20:29:50 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了!
