查看: 17328|回复: 86
技嘉GA-B250M-D3H 不显示维修
发表于 2019-10-24 21:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GA-B250M-D3H
故障:不开机
测12V没短路直接上电后触发
测内存1.2V供电正常
测内存2.5V供电正常
测桥供电1.0V正常
测VCCSA供电不正常
看图纸为358控制,测358的第三脚为低电平
追查EN信号来源于DQC2场管
测DQC3场管 B极1.2V正常
测DQC3场管C极5V 不正常
于是我为了省事就直接拆除DQC2 场管。
拆出DQC2后 还是没有电压,测分压电阻发现2.5LEVEL电压没有产生
追查来于IO芯片
测阻值为0 电容短路
于是拆除电容后板子修复
购买记录
购买人数74价格购买时间
 会员1135681300鑫豆2024-8-14 17:41
 会员198098300鑫豆2024-7-8 18:16
 会员212576300鑫豆2024-6-5 15:56
 会员773543300鑫豆2024-5-12 18:05
 会员943703300鑫豆2024-5-10 18:12
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +78 +63 收起 理由
ptmanager + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 1 老司机!双击666+关注.....
移出 + 2 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
三步一倒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ivwsit + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
门电路 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
15961459183 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
yaolovekay + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-10-31 09:22:53 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-10-25 20:50
几V是固定的,怎么讲?能举个例子吗?
例如内存供电1.2V就是固定的。。内存VTT供电0.6V也是固定的!
发表于 2019-10-24 21:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师,你怎么知道哪个是给哪个供电的?又是怎么知道几V正常,几V不正常?
多修就知道了。  详情 回复 发表于 2019-11-21 13:32
一看你就不是业内人  发表于 2019-10-27 13:06
几V应该是固定的,这个不用看图纸,这个是行业标准,哪个给哪个供电这个是看图纸,不看图纸哪个也不知道  详情 回复 发表于 2019-10-25 19:31
看图纸就知道多少V了  详情 回复 发表于 2019-10-25 12:24
发表于 2019-10-24 21:39:19 | 只看该作者 �
高手都是沉默的。
都是沉默的,确实如此的。  详情 回复 发表于 2019-10-27 11:44
发表于 2019-10-24 22:54:23 | 只看该作者 �
来看看,学习了~~~~~~~
发表于 2019-10-25 12:24:44 | 只看该作者 �
看图纸就知道多少V了
熟能生巧,见得多了就熟悉了。  详情 回复 发表于 2019-10-25 12:55
发表于 2019-10-25 12:55:06 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2019-10-25 12:24
看图纸就知道多少V了
熟能生巧,见得多了就熟悉了。
发表于 2019-10-25 18:36:13 | 只看该作者 �
见得多了就熟悉了
发表于 2019-10-25 18:55:08 | 只看该作者 �
来看看,学习了~~~~~~~
发表于 2019-10-25 19:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几V是固定的,怎么讲?能举个例子吗?  详情 回复 发表于 2019-10-25 20:50
发表于 2019-10-25 20:44:31 | 只看该作者 �
主板图纸都哪有啊
发表于 2019-10-25 20:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几V是固定的,怎么讲?能举个例子吗?
例如内存供电1.2V就是固定的。。内存VTT供电0.6V也是固定的!  详情 回复 发表于 2019-10-31 09:22
发表于 2019-10-26 07:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这位师傅,技术高超,发帖也高超这样发帖清新明朗
发表于 2019-10-26 09:21:06 | 只看该作者 �
谢谢高手师傅分享!
发表于 2019-10-26 09:34:55 | 只看该作者 �
高手就是高手,我们简直望尘莫及啊
发表于 2019-10-26 09:47:27 | 只看该作者 �
这个贴子看的舒服。很有带入感啊!
发表于 2019-10-26 09:52:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-26 12:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io 第4脚送过来的2.5levels,有连接一个大电容,容易坏。
发表于 2019-10-26 13:29:13 | 只看该作者 �
厉害了,这图纸也能找到,台式机板子现在就是简单的弄一下,复杂的直接换板
发表于 2019-10-26 14:11:41 | 只看该作者 �
100系列的还没有修到过
发表于 2019-10-26 18:36:08 | 只看该作者 �
这个坏电容找出来牛逼啊   电容坏配件好找  哈哈
