- 积分
- 288
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-7
- 精华
机型:dell n4110 板号:DAV02AMB8F1
故障:触发小电流,上电0.02不动
此机拆开主板测得 3 5v都正常,待机0.00 触发0.02不动,
我先测得ec bios 8脚有3.3v 桥bios 8脚只有0.33v 明显不对,追查来到pq26 D级有3.3v G级没电压,
该电压受控于pq18 2脚RUN_ON 信号,测得此电压为0
首先打对地值 85 没短路,暂且算正常,由ec发出(IT8518E 123脚)理论上 ec收到了桥发来的 SLP_S5# SLP_S3# 就会发出RUN_ON ,测得SLP_S5# SLP_S3# 在触发后都会产生3.3v 就是不出RUN_ON 把123脚挑起来 触发后再测也是没有3.3v 刷过ec程序,也是不行,论坛上有个帖子说把rt8207 10脚断(割)开,RUN_ON 就会产生,
我试了也还是没有,还有个帖子说 待机时rt8207产生的1.5v就开了,要先把这个rt8207 1.5v修出来(这不扯淡吗?)就在我最后决定要换ec的时候,想了一下,他们都提到了rt8207 我何不换个试试了。为了测试RUN_ON 是何时产生的,我先把rt8207 跟上管pq7拆下,上电触发,电流竟上到了0.11,再测RUN_ON 也有3.3v了 果真就是rt8207坏? 于是换了个rt8207 不装上管 在上电测试一下,上电触发,又恢复了原样0.02。(测得RUN_ON 0V)接着装好上管 开机 电流一路小跑 接屏 亮机了。反复测试几次,ok 都正常了,回想前面 就换了个rt8207 ,此机也就算修复了。
但在这里终是有一点想不通,为什么rt8207 会影响RUN_ON的产生,为什么不装上管 RUN_ON 也没有(理论上rt8207不工作,ec也会发出3.3v) 所以最后 此机虽然是修复了,但任是对这一点不明白,还请各位看官,各位师傅们 共同来探讨 研究下
