查看: 4851|回复: 20
[MACBOOK]
15年a1398 板号 820-00163-a 接上触摸板排线过滚动条 掉电
发表于 2019-10-24 12:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15年a1398 板号  820-00163-a  接上触摸板排线过滚动条 掉电   自动重启  装win10报错  求助  有大师遇到过吗  怎么维修   我怀疑 cpu de问题
发表于 2019-10-25 00:06:01 | 只看该作者 �
如果可以, 换个电池试试吧,你会发现捡钱其实很容易。
发表于 2019-10-24 13:02:32 | 只看该作者 �
看的好晕,我还是不看了吧
15年a1398 板号 820-00163-a进苹果系统 不接触摸板排线可以进系统 , 接上触摸板排线过滚动条 掉电 , 自动重启 装win10报错 求助 有大师遇到过吗 怎么维修 我怀疑 cpu de问题  详情 回复 发表于 2019-10-24 13:26
发表于 2019-10-24 13:25:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-24 13:26:07 | 只看该作者 �
4487025 发表于 2019-10-24 13:02
看的好晕,我还是不看了吧
发表于 2019-10-24 13:31:42 | 只看该作者 �
为什么不怀疑触摸板问题?、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2019-10-24 14:44:06 | 只看该作者 �
换排线触目板试试
触摸板 排线 都待换试过 bios 也刷过 以前也碰到过这个问题 ,没维修好,  详情 回复 发表于 2019-10-24 18:49
发表于 2019-10-24 18:49:17 | 只看该作者 �
讯息 发表于 2019-10-24 14:44
换排线触目板试试
这个机器显卡容易坏  详情 回复 发表于 2019-10-25 09:20
进过水没有 ,所有外设排除一下  详情 回复 发表于 2019-10-25 09:20
发表于 2019-10-25 09:20:08 | 只看该作者 �
进过水没有  ,所有外设排除一下
还有显卡供电这一块  详情 回复 发表于 2019-10-25 09:21
发表于 2019-10-25 09:20:47 | 只看该作者 �
这个机器显卡容易坏
发表于 2019-10-25 09:21:28 | 只看该作者 �
讯息 发表于 2019-10-25 09:20
进过水没有  ,所有外设排除一下
还有显卡供电这一块
发表于 2019-10-25 10:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池也会引起类似的问题哦,
发表于 2019-10-25 15:40:01 | 只看该作者 �
苹果系统有没问题 外接试下  把小板等外置排除掉 电池是否充电 等要说下 就一句话 怎么帮你
发表于 2019-10-25 16:07:15 | 只看该作者 �
触摸有没有换过?EC有没有换过?
发表于 2019-10-25 19:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是键盘问题。换个试试
这个是15年的 要考虑一个问题 是接触摸板排线后 过滚动条掉电 不接正常  详情 回复 发表于 2019-10-26 20:40
发表于 2019-10-26 20:40:02 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-10-25 19:37
是不是键盘问题。换个试试
发表于 2019-10-29 06:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量下触摸板的供电有没有升压
发表于 2019-10-30 14:54:14 | 只看该作者 �
换外配排除一下,试试呗
发表于 2019-11-2 09:34:38 | 只看该作者 �
。。。。触摸板  排线  都换过了   那你查查这触摸板的条件看看    评论里有说电池引起的你排除看看
发表于 2019-11-3 00:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看触摸板的信号是链接到哪里的,触摸板供电正不正常
