查看: 2727|回复: 13
[安装经验]
如何在当前系统下重装系统
发表于 2019-10-24 08:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直都用u盘装系统 所以这个问题没研究 有没有方法和软件可以在当前系统下重装系统的?
发表于 2019-10-24 09:01:48 | 只看该作者 �
这个也是问题啊,在WINDOWS 下,直接GHOST也可以,直接用安装版也一样的做。没有什么技术含量,按提示操作就可以了。
发表于 2019-10-24 09:04:26 | 只看该作者 �
可以在更新哪里重置WINDOWS,但是时间久的
发表于 2019-10-24 10:01:01 | 只看该作者 �
有个备份还原工具,很小,运行后选择 还原  选择镜像,选择分区,然后提示重启就可以, 还有个办法 装个GHOST 导入镜像 选择自己的镜像,然后还原
淘宝里远程安装系统,就是这样操作的吗?但有很多新机子ghost是启不动的呀?  详情 回复 发表于 2019-10-25 09:08
发表于 2019-10-24 15:41:35 | 只看该作者 �
360一键重装
发表于 2019-10-24 20:16:14 | 只看该作者 �
下一个PE工具 做到硬盘里 正常操作
发表于 2019-10-25 09:08:41 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2019-10-24 10:01
有个备份还原工具,很小,运行后选择 还原  选择镜像,选择分区,然后提示重启就可以, 还有个办法 装个GHO ...
发表于 2019-10-25 23:05:33 | 只看该作者 �
把这个软件放在除了C盘外的其它盘的根目录下,然后把GHO的系统也放在这个软件一起,点一键盘安装,然还原,然后选GHO系统就可以了
OneKeyGhost.exe
3.8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
补充一下,如果电脑重启后停在dos下,可按“F”键继续运行。  详情 回复 发表于 2019-11-2 19:56
发表于 2019-10-26 15:48:13 | 只看该作者 �
电脑小白!!!学习中!!
发表于 2019-10-28 12:53:33 | 只看该作者 �
好好学些下,真的好用
发表于 2019-11-2 19:56:25 | 只看该作者 �
jackey829 发表于 2019-10-25 23:05
把这个软件放在除了C盘外的其它盘的根目录下,然后把GHO的系统也放在这个软件一起,点一键盘安装,然还原, ...
发表于 2019-11-2 22:27:01 | 只看该作者 �
360可以装
发表于 2019-11-3 13:04:53 | 只看该作者 �
可以做个pe其他盘然后进pe系统安装
发表于 2019-11-4 00:04:14 | 只看该作者 �
用硬盘安装版的软件,或者U盘的pe系统
