查看: 2125|回复: 3
联想IH61M REV4.2开机1个小时以上会掉电
发表于 2019-10-30 14:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行联想IH61M主板,故障为开机1个小时以上会出现掉电,有时掉电后可以重新开机,但是会短时间掉电,有时掉电后重新触发马上掉电,插检测卡发现没跑码,马上反应是缺CPU电压
量Q7的6脚发现电压跳到0.4几就没有了,量了一下Q7阻值正常,怕不稳定,直接拆掉,再测试发现也是开机1个多小时就开始掉电,掉电以后也是触发秒掉,回想起之前修过一片华硕的B85M-E是温控引起的掉电,
直接换Q73,但是故障一样不变,秒掉的时候发现q7的5脚没有电压,追查信号来源
H_VCCIO_PWRGD由U9的6脚发出,同时发现缺少+CPU_VTT,按压U9发现其虚焊,重植此芯片,连续开机一整天没有掉电。
参与人数 2下载分 +5 +6 收起 理由
王政吉 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-10-30 14:19:27 | 只看该作者 �
点了一下保存就发了,还没写完呢。
发表于 2019-10-31 09:16:16 | 只看该作者 �
怎么还有后续?故障没排除吗?
发表于 2019-10-31 14:01:12 | 只看该作者 �
谢谢分享。
