查看: 2867|回复: 23
V星p67A-GD53(B3)能点亮 但是出现英文
头像被屏蔽
发表于 2019-10-22 10:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2019-10-22 11:05:14 | 只看该作者 �
usb供电看看有没有 没有的话直接1跟8直连
你好 1跟8直连是什么意思? 不太懂  详情 回复 发表于 2019-10-22 11:10
发表于 2019-10-22 11:10:59 | 只看该作者 �
你好 1跟8直连是什么意思? 不太懂
就是usb旁边的小8脚芯片拆了,把1脚和8脚直接连起来。  详情 回复 发表于 2019-10-23 09:56
发表于 2019-10-22 11:24:29 | 只看该作者 �
换个主板电池试试
有可能是bios的问题吗?  详情 回复 发表于 2019-10-22 18:29
好的我试试:kaixin:  详情 回复 发表于 2019-10-22 15:32
发表于 2019-10-22 15:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4487025 发表于 2019-10-22 11:24
换个主板电池试试
好的我试试:kaixin:
发表于 2019-10-22 16:02:27 | 只看该作者 �
找个圆孔键盘试试,有可能USB供电有问题
ps2接上感觉是通电的 但是还是没反应 因为我的ps2键盘有个灯亮了  详情 回复 发表于 2019-10-22 18:02
发表于 2019-10-22 16:56:13 | 只看该作者 �
有可能是USB口和PS2供电的小8脚坏了,V星很多这个坏
发表于 2019-10-22 18:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-22 18:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个主板电池试试
有可能是bios的问题吗?
发表于 2019-10-22 20:20:35 | 只看该作者 �
主极有问题,查查键盘5V供电
发表于 2019-10-22 23:02:51 | 只看该作者 �
刷BIOS,试试看
发表于 2019-10-22 23:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是键盘不抓,修键盘线路就可以了
发表于 2019-10-23 09:14:36 | 只看该作者 �
Replace battery or RTC circuit
发表于 2019-10-23 09:21:15 | 只看该作者 �
用USB接口键盘试下能不能用,如果能用,先更换电池,然后进入BIOS恢复原厂设置。
发表于 2019-10-23 09:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ukuntu 发表于 2019-10-22 11:10
你好 1跟8直连是什么意思? 不太懂
感谢 不会整 但是usb2.0的口全都不能用了 6个 有俩usb3.0的可以用 已经恢复使用了 谢谢  详情 回复 发表于 2019-10-24 16:53
这个方法也要看板,有些版一组USB供电就一个八角芯片,包括前置USB的话要连七八个八脚芯片  详情 回复 发表于 2019-10-24 10:59
发表于 2019-10-23 10:12:32 | 只看该作者 �
usb能用吗?
发表于 2019-10-23 13:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学学学习习呀
发表于 2019-10-24 09:50:54 | 只看该作者 �
估计被禁用了USB接口。。。。。。。
发表于 2019-10-24 10:59:45 | 只看该作者 �
我的就是一组usb2.0的口全都不能用了 俩3.0可以用 这好修吗?  详情 回复 发表于 2019-10-24 16:54
发表于 2019-10-24 16:31:14 | 只看该作者 �
我就是来骗点积分
