查看: 3332|回复: 18
请教这是什么IC 求资料
发表于 2019-10-22 00:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号ITX-J1900TE-2CD8
丝印
EN=5E
V4T
发表于 2019-10-22 07:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是内存供电芯片,去某宝搜一下
丝印查不到,淘宝查不到,无语了  详情 回复 发表于 2019-10-22 10:07
发表于 2019-10-22 07:56:32 | 只看该作者 �
找上面的型号,然后搜
发表于 2019-10-22 10:07:33 | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2019-10-22 07:33
好像是内存供电芯片,去某宝搜一下
丝印查不到,淘宝查不到,无语了
发表于 2019-10-22 10:17:35 | 只看该作者 �
芯片型号是:RT8205M。淘宝链接。https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=15#detail
谢谢  详情 回复 发表于 2019-10-22 10:58
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-22 10:58:12 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2019-10-22 10:17
芯片型号是:RT8205M。淘宝链接。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.43.1e252c5didXmOs&id= ...
谢谢
发表于 2019-10-22 11:15:48 | 只看该作者 �
你焊歪了吧?,焊歪了通电有可能烧后级的原件。本体也有可能一起坏
发表于 2019-10-22 18:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这焊的都连了吧
拆下来,放回去拍照片的  详情 回复 发表于 2019-10-22 21:19
发表于 2019-10-22 20:34:25 | 只看该作者 �
B09N03R是型号,N场管
发表于 2019-10-22 21:19:02 | 只看该作者 �
拆下来,放回去拍照片的
发表于 2019-10-23 01:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗板水洗干净,显微镜下面看看
发表于 2019-10-23 02:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EN=  这个是待机供电芯片
发表于 2019-10-23 09:14:02 | 只看该作者 �
这个不是mos管 吗
发表于 2019-10-23 17:46:47 | 只看该作者 �
RT8205M
发表于 2019-10-23 17:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片,此芯片损坏  3.3  5v异常
发表于 2019-10-24 00:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊工还要加油啊,
发表于 2019-10-24 07:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样焊着,准备通电?胆儿够肥的啊
发表于 2019-10-24 21:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是你焊的
芯片不贵
发表于 2019-10-26 07:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
