查看: 4824|回复: 20
工控电脑开机出现CARD ERROR
发表于 2019-10-20 07:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
控电脑开机出现CARD ERROR
能亮机,进入硬盘DOS系统,一会出现CARD ERROR ,提示卡错误。就插一个硬盘,而且进硬盘系统了,其他没有插卡,怎么显示卡错误呢?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2019-10-20 12:17:33 | 只看该作者 �
板载CPU  内存,网卡,有硬盘 软盘插口,有PS2键盘插口 有VGA显示插口  一块板就是一个电脑
发表于 2019-10-20 14:52:07 | 只看该作者 �
这个卡估计用在几十万的设备上的。。。
发表于 2019-10-20 15:48:51 | 只看该作者 �
修好就发财了
发表于 2019-10-20 15:55:42 | 只看该作者 �
这个卡估计用在几十万的设备上的。。。
发表于 2019-10-20 18:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工控机麻烦
发表于 2019-10-20 18:57:03 | 只看该作者 �
还有同样设备吗?有换用硬盘过去试下,
硬盘和系统换过没问题  详情 回复 发表于 2019-10-20 20:09
硬盘换过没问题  详情 回复 发表于 2019-10-20 20:03
发表于 2019-10-20 19:10:17 | 只看该作者 �
应该是32MB(系统盘)的问题,虽然能进DOS,但工控机不会只是要个C:\,它应该进DOS后自动进入工控的应用程序,或者是要先关联某个转接设备。向客户询问下使用情况再分析原因。——是不是客户还有个U盘什么的,开机DOS后要读某种存储上的数据。
可能是个加密狗  详情 回复 发表于 2019-10-24 23:01
两块版运行环境一样吗  详情 回复 发表于 2019-10-21 06:42
硬盘和系统换过没问题,DOS开始了一个界面一会就错了,不能进入工作界面。感觉检测到啥不对,只插一个硬盘,这个133M的不支持U盘。可能是外接驱动卡接口电路错误, 可是另外一台驱动板不插电 单独这个板上电 也进工  详情 回复 发表于 2019-10-20 20:09
发表于 2019-10-20 19:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
提示外部数据错误
发表于 2019-10-20 20:03:40 | 只看该作者 �
shjcpc 发表于 2019-10-20 18:57
还有同样设备吗?有换用硬盘过去试下,
硬盘换过没问题
发表于 2019-10-20 20:09:14 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2019-10-20 19:10
应该是32MB(系统盘)的问题,虽然能进DOS,但工控机不会只是要个C:\,它应该进DOS后自动进入工控的应用程 ...
硬盘和系统换过没问题,DOS开始了一个界面一会就错了,不能进入工作界面。感觉检测到啥不对,只插一个硬盘,这个133M的不支持U盘。可能是外接驱动卡接口电路错误, 可是另外一台驱动板不插电 单独这个板上电 也进工作界面不出错。明天刷个BIOS试一下
发表于 2019-10-20 20:09:54 | 只看该作者 �
还有同样设备吗?有换用硬盘过去试下,
硬盘和系统换过没问题
发表于 2019-10-20 21:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放一下电,试一试
发表于 2019-10-20 23:14:36 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2019-10-20 20:09
硬盘和系统换过没问题,DOS开始了一个界面一会就错了,不能进入工作界面。感觉检测到啥不对,只插一个硬 ...
如果是MS-DOS嵌入式系统就难了(懂单片机的会搞)。你把"32MB"取下开机是什么 情况?因为能开机、能进DOS,早期BIOS没有现在强大,开机后热扒都不死机。
硬盘不插 就显示没有引导设备 和现在的电脑一样显示  详情 回复 发表于 2019-10-21 09:55
发表于 2019-10-21 06:42:29 | 只看该作者 �
两块版运行环境一样吗
一样的机器  详情 回复 发表于 2019-10-21 09:53
发表于 2019-10-21 08:40:46 | 只看该作者 �
还是找准图纸,然后在焊,估计找到一样的,这个芯片也不好焊
发表于 2019-10-21 09:53:35 | 只看该作者 �
夜鹰z 发表于 2019-10-21 06:42
两块版运行环境一样吗
一样的机器
发表于 2019-10-21 09:55:02 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2019-10-20 23:14
如果是MS-DOS嵌入式系统就难了(懂单片机的会搞)。你把"32MB"取下开机是什么 情况?因为能 ...
发表于 2019-10-21 11:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是软件读取控制卡之类的提示?你别的卡没插,软件读取到那张卡没反应就报错了
