查看: 4014|回复: 8
[其他]
55寸led屏换背光点亮后能看到LED灯亮度不均匀 请教什么问题
发表于 2019-10-18 21:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-10-18 21:43:04 | 只看该作者 �
还是拆开换背光吧,有的灯可以坏了
本来是暗屏。坏了一半灯。换上就这样了  详情 回复 发表于 2019-10-18 23:41
发表于 2019-10-18 21:56:59 | 只看该作者 �
均光板你丢了??
没有呀就那几张东西都在里边。还照原来的样子装上的  详情 回复 发表于 2019-10-18 23:40
发表于 2019-10-18 23:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-18 23:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-10-18 21:43
还是拆开换背光吧,有的灯可以坏了
本来是暗屏。坏了一半灯。换上就这样了
发表于 2019-10-19 17:17:11 | 只看该作者 �
灯帽掉
发表于 2019-10-29 19:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手要不是匀光板装反了,要不就是等帽没装
发表于 2019-10-30 00:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是代用灯板和原装灯板的区别。你这个灯珠亮度过高了,所以出现手电筒效应。电流值没变,是按原来是led灯条电流值走的。但是这个灯珠,跟原来的不一样。同样的电流,材质不同的灯珠,亮度差距非常大。改恒流板的匹配电阻值。把亮度降下去试试。还有一种方法,加散装灯珠。并联同样数量的珠子,增大灯珠密度,可以解决手电筒问题。
发表于 2019-10-30 01:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LED没装透镜吗
