查看: 1486|回复: 0
华硕H81M-A 通电秒掉点再触发相同现象
发表于 2019-10-18 09:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿一块主板来型号H81M-A 通电秒掉,初步测试无后级短路现象,用示波器测得各重要供电均有输出。断开IO POWERGOOD 0欧电阻,触发开机不掉电测试各个电压均有输出且正常。CPU不工作。经过几番周折。查出CPU 供电芯片ASP1258A SHDN 开启脚电压有偏低。追查电路发现连接一个702小三极管和w04 小三极管测得故障是w04坏直接用t04更换后故障排除。
