查看: 2348|回复: 7
bios芯片代换,实验证明
发表于 2019-10-17 12:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32m可以用64m代替
发表于 2019-10-17 12:34:22 | 只看该作者 �
很多机器BIOS芯片要用原机的刷才能用,怎么原因?
没有这样的说法,那如果原机芯片坏了你,那机器就要丢掉;其实不然,原机BIOS芯片写入了OTP,OTP只能一次性写入的,所以备份BIOS程序的时候,最好备份一些OTP,以备换新芯片的时候,把OTP一并写入,注意OTP只能一次写  详情 回复 发表于 2019-10-17 17:02
好像同一个牌子就行  详情 回复 发表于 2019-10-17 12:51
发表于 2019-10-17 12:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像同一个牌子就行
什么鸟牌子都可以的。  详情 回复 发表于 2019-10-17 17:04
发表于 2019-10-17 17:02:47 | 只看该作者 �
没有这样的说法,那如果原机芯片坏了呢?那整台机器就要丢掉;其实不然,原机BIOS芯片写入了OTP,OTP只能一次性写入的,所以备份BIOS程序的时候,最好连OTP一起备份,以备换新芯片的时候,把OTP一并写入,注意OTP只能一次写入。
我的编程器好像没有看到OTP选项  详情 回复 发表于 2019-10-18 13:16
发表于 2019-10-17 17:04:53 | 只看该作者 �
sandylynn 发表于 2019-10-17 12:51
好像同一个牌子就行
什么鸟牌子都可以的。
发表于 2019-10-18 13:16:36 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-10-17 17:02
没有这样的说法,那如果原机芯片坏了呢?那整台机器就要丢掉;其实不然,原机BIOS芯片写入了OTP,OTP只能 ...
我的编程器好像没有看到OTP选项
那就不知道了,恭喜你买了个玩具编程器。、  详情 回复 发表于 2019-10-18 17:37
发表于 2019-10-18 17:37:11 | 只看该作者 �
550966431 发表于 2019-10-18 13:16
我的编程器好像没有看到OTP选项
发表于 2024-4-12 21:53:55 | 只看该作者 �
