查看: 1117|回复: 1
依视璐工控设备板维修
发表于 2019-10-15 11:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机自检不过
整块板供电就是LM2596T-12和LM2596T-5 再加上个LM1117-3.3  这三种电压
由于有两块相同的板,一块好板,一块坏板。所以测量起来比较方便。
上测量维修图
图中,显示屏的右上角的波形可以明显看出相同芯片的相同脚位的波形不对,对其它脚位测量也都是一样,波形不对。
直接更换芯片后问题解决。欢迎在往工业设备维修的同行加我一起探讨。祝大家多多发财。
发表于 2019-10-15 13:30:21 | 只看该作者 �
你这是用的是什么维修测试工具啊?可以看波形的?
