查看: 1946|回复: 2
索泰H61ITX-A-E不认1600内存,关机死机如何解决?
发表于 2019-10-14 00:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最初故障开机风扇转不亮机,摸到电源芯片发烫,换了一个新的芯片,开机四短报警,换了一根1333的内存亮机了(1600的内存一直用在这主板上,换别的电脑上试了没问题),关机发现卡在关机画面,主板上的hdd灯不闪了,萌新一枚,请教各位大神,谢谢!
补充内容 (2019-10-21 01:08):
已解决
本来基本放弃了,后来把电源芯片周圈电阻换了六七个,前述故障全部解决。。。。。
头像被屏蔽
发表于 2019-10-15 05:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的电源,能触发,主板不跑码,不知道什么情况刷BIOS试试吧
嗯,谢谢,索泰主板bios挺难找了。。。。  详情 回复 发表于 2019-10-16 20:15
发表于 2019-10-16 20:15:35 | 只看该作者 �
