查看: 6323|回复: 8
[维修求助]
色带架一般能用多久换新?
发表于 2019-10-13 11:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
针式打印机色带架能用多久换新色带架?
发表于 2019-10-13 14:11:22 | 只看该作者 �
可以只换色带就行,,,,,,,,,,
发表于 2019-10-13 17:38:20 | 只看该作者 �
不会换色带的只能连架子一起换
发表于 2019-10-13 19:25:11 | 只看该作者 �
给单位修机,就一起换个带架,,,他们不差钱
发表于 2019-10-14 06:58:47 | 只看该作者 �
这个应该没有多久换的说法,如果使用频率高,很快就换,如果很少使用,那就要一年半载了。
发表于 2019-11-20 14:52:20 | 只看该作者 �
打到颜色淡了就换,不好说用多久,和附着率还有用的频率有关
发表于 2020-1-9 22:37:20 | 只看该作者 �
换上色带能正常用就行,我色带架换新都是里面轮子上的胶皮坏了不能正常用了才换的。
发表于 2020-1-10 13:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没换过。用的颜色浅了,拆开往里面倒点喷墨打印机墨水,接着用。
发表于 2020-1-10 13:59:26 | 只看该作者 �
楼上的厉害,你是个人用吧?银行的打印频繁,色带都打毛了,甚至快打成两半了,倒点墨水是不行的。
