查看: 2201|回复: 9
[维修求助]
各位师傅
发表于 2019-10-12 18:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i7硬盘重装后,加点后不触发开机,直接蹦到0.6A,拆下来后还是0.6a,怎么解决呀
发表于 2019-10-12 18:36:42 | 只看该作者 �
没有必要信息,如果拆之前检测是好的,就看看是不是哪里拆坏了吧
拿来练手的,拆下来之后还是同样的毛病,应该是主板上哪里出现毛病了,但是不清楚在哪,还是学徒  详情 回复 发表于 2019-10-12 18:42
发表于 2019-10-12 18:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-13 07:15:01 | 只看该作者 �
电池还是主供电短路了啊。测阻值还是松香法。亲嘴法
不清楚啊,还是学徒呢  详情 回复 发表于 2019-10-14 08:57
发表于 2019-10-13 08:00:12 | 只看该作者 �
硬盘阻值测了吗?硬盘的供电测了吗?
发表于 2019-10-13 11:02:05 | 只看该作者 �
600毫安有发热的吧
发表于 2019-10-13 20:55:58 | 只看该作者 �
仔细看看硬盘周围电容,应该是爆锡短路
发表于 2019-10-14 00:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除胶的时候弄到其他原件了吧
发表于 2019-10-14 08:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不清楚啊,还是学徒呢
发表于 2019-10-15 23:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘拆下来前后故障现象一样  那就先不管硬盘这一块  开机六百起跳定住 直接用手摸主板 一般都会有发热的位置的  重点查1.8V SDRAM  以及第三端的boost供电
