查看: 4527|回复: 21
高手来指点下:画面有木纹干扰
发表于 2009-7-12 18:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
今天试着维修一块845gl的主板,原来的现象为不开机,测试版的数码灯不亮,后来更换内存条旁边的那个管3055之后,开机运行各方面都正常,就是画面有些木纹干扰,请各位前辈指点一下,小弟第一次学修主板的,谢谢!
发表于 2009-7-12 18:51:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换内存一般能解决问题,,手上没有就给它好好察察吧!!
发表于 2009-7-12 20:34:46 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2009-7-12 21:02:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
会不会是显卡的问题,你这样说很模糊的。
发表于 2009-7-12 22:30:09 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
弄个破显卡装上试试吧 芯片级不好修 就来板级的 哈哈
发表于 2009-7-12 22:43:41 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
按照平时修理彩电的感觉,应该是滤波不够的现象!但是我已经在主板上的电容都试过再并上一个电容,问题还是无法解决!
发表于 2009-7-12 22:55:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
连接线的问题
发表于 2009-7-12 23:17:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
靠,第一次修主板就搞这么NB的故障。
说实话
我也不知道怎么回事
发表于 2009-7-12 23:21:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集现 还是独显啊,如果是集现的话继续查内存供电 系统管理总线 VTT 时钟 SPD供电
然后就是看看内存槽是不是好的
然后就是打VGA的 RGB阻止  还有相连的耦合电容(可以拆除)
发表于 2009-7-12 23:22:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有 时钟给北桥的所有频率要正常
发表于 2009-7-12 23:38:45 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
要是集成显卡,你换控制显卡的那个芯片周围的滤波电容,我前几天修理一台就是水平干扰,换了一个电容就OK了
发表于 2009-7-13 09:00:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
建议楼主先测量内存的供电 时钟。
发表于 2009-7-13 09:11:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换内存,找滤波电容,还有北桥如果有问题也会出现这个现象
发表于 2009-7-13 12:44:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
845G就肯定是集显,这点识都不知道还搞个P呀  你打下VGI的阻值,还有旁边的滤波电容
发表于 2009-7-13 13:39:59 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
谢谢楼上各位朋友的指点,我这就去折腾去!反正死死马当活马医,O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2009-7-13 21:55:42 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
补上图片,主板为845集成显卡,现在的现象如图!
还有我的工具!^_^
发表于 2009-7-13 22:38:36 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
我遇到过类似的问题,把主板上的2200uf左右滤波电容换掉就好了。
发表于 2009-7-14 08:52:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
北桥1.5V供电的滤波不好·~~· 吧电容换了 就好了 ··
发表于 2009-7-14 10:05:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
RE: 高手来指点下:画面有木纹干扰
宝贝皙茏 发表于 2009-7-14 08:52
谢谢指点,正是这个1.5v的北桥滤波电容坏了,换上去正常了!
奇怪的是我在背面直接并上电容却没起作用?!
再次谢谢楼上各位朋友的解答!
发表于 2009-7-14 10:13:27 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
RE: 高手来指点下:画面有木纹干扰(已经修复)
传上修复好的图片!
现在桌面没有了那些讨厌的干扰条纹了!
