查看: 4499|回复: 20
火影 金刚T1-M闪屏维修
发表于 2019-10-11 19:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一客户火影  金刚T1-M闪屏  图像正常 客户以为是屏坏了 自己买了屏装上后  还是原来的故障 屏排除了 只能是主板问题 拆机吧  因为是闪屏 所以直接用示波器测量 测主板屏19v供电保险一边正常的直流19v  一边有闪动 用镊子直接短接 屏不闪了 加焊保险 修复成功
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-12 07:34:26 | 只看该作者 �
这个是通病来的。开始是亮度不够亮,严重时就是没背光,换那个保险要拆整板。
发表于 2019-10-12 10:34:15 | 只看该作者 �
楼主厉害   谢谢分享。
发表于 2019-10-12 10:43:34 | 只看该作者 �
华为荣耀电流0.6,刷了BIOS,无用,难道只有干CPU了?大家有没遇到过的
笔记本吗 有图纸吗  详情 回复 发表于 2019-10-13 12:52
发表于 2019-10-12 15:55:42 | 只看该作者 �
这种高端的本子故障率很不低啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2019-10-12 16:19:08 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱
发表于 2019-10-12 17:44:12 | 只看该作者 �
保险还有这个故障效果?头一次看到,来迅维长见识了!
发表于 2019-10-12 19:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涨知识了。。。
发表于 2019-10-13 02:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过,这个问题。保险直接连接就好
发表于 2019-10-13 08:24:56 | 只看该作者 �
这个机器故障率有点高的,很多毛病
发表于 2019-10-13 09:41:43 | 只看该作者 �
一般能加焊能好的我都是换的
发表于 2019-10-13 10:10:02 | 只看该作者 �
加焊保险,不担心返修 ? 碰到的都是保险阻值偏大
发表于 2019-10-13 10:48:21 | 只看该作者 �
我还没有遇到过呀,记下了,下次就会了
发表于 2019-10-13 12:18:26 | 只看该作者 �
换颗保险几秒钟的事情 不要给自己留下后患
发表于 2019-10-13 12:52:53 | 只看该作者 �
笔记本吗   有图纸吗
没有图纸啊  详情 回复 发表于 2019-10-13 15:23
发表于 2019-10-13 13:22:01 | 只看该作者 �
雷神的本子遇到过,换了一个保险就好了
发表于 2019-10-13 14:38:15 | 只看该作者 �
最好就是换一个保险
发表于 2019-10-13 15:23:43 | 只看该作者 �
知安宁 发表于 2019-10-13 12:52
笔记本吗   有图纸吗
没有图纸啊
