查看: 4017|回复: 5
[维修求助]
上拉电阻 i2c总线 电压有1.8V 二极体偏大已经是600多了
发表于 2019-10-11 08:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经下班了  具体电容电阻代码记不得了
本来是已经开机了 不充电 先修充电 换过u2 充电ic 后还是不充电 换了充电ic旁边那个耦合电容后 我先有加电稳压看看是否漏电 没有漏电就上电池和尾插 刚开始5-10秒左右充电有400毫安左右 其实电流也不太正常 有点低 等了一会后显示充电电流的机器黑屏了 手机加电触发后就0-80毫安无限循环 不联机 强制dfu下键+开机键 也没用   测了下充电ic的底脚 有一个i2c总线二极体偏大 640左右 正常430左右 但是电压是有1.8v的  有点不知道如何了 相连的电阻一个 充电ic 一个nostuff的电容 大电源和主cpu  有没有改电阻使二极体恢复正常 ? 不想拆u和拆主电源
发表于 2019-10-16 00:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电显示屏黑了是保护了  说明瞬间电流太大了  你这有可能把总线烧断了啊。。。。
嗯 可能 但是电压1.8v 也有呀  详情 回复 发表于 2019-10-18 21:44
发表于 2019-10-11 20:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等着大神,顶帖。
发表于 2019-10-13 01:49:52 | 只看该作者 �
i2C总线是如何工作的,就两条线是吧
发表于 2019-10-13 19:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
600多 到cpu断了吧 cpu在路才400多
发表于 2019-10-18 21:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯 可能  但是电压1.8v 也有呀
