查看: 2528|回复: 7
联想YOGA2 LA-A921P不充电
发表于 2019-10-10 19:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一台YOGA  开始不通电,无电流,拆机后发现19V电容烧机,拆掉电容短路修复,还是无电流,经查怀疑BQ715充电芯片坏了,订料后更换可以开机,心中很是高兴,进系统发现不充电,显示电源已接通未充电,好尴尬,万用表量测充放电MOS和电源进来的两个隔离MOS未发现问题,没有击穿,电池接口两个侦测信号有波形,电池无电压,客户机器两个月没有使用了,未接电源。充放电电感有波形,短接电池接口的侦测脚接地,电压也到不了接口,两难了电池和主板,有遇到过的吗
发表于 2019-10-10 19:11:35 | 只看该作者 �
换电池试试!··
换了,买了新的电池,  详情 回复 发表于 2019-10-10 19:13
发表于 2019-10-10 19:13:31 | 只看该作者 �
4487025 发表于 2019-10-10 19:11
换电池试试!··
换了,买了新的电池,
发表于 2019-10-10 19:45:37 | 只看该作者 �
检查下 ADP ID。。。还有充电芯片的工作情况
现在可以充电了,重新换了一个BQ715,现在又有新问题了,充电到99%之后也是,到不了100%,显示一直充,而且有1.33A的电流,电池一直充不满  详情 回复 发表于 2019-10-11 19:52
发表于 2019-10-11 19:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-11 19:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-11 19:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-11 21:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ADP_ID电池电源都插上应该是高电平还是低电平
