ZXCVWtest
查看: 13439|回复: 25
[笔记本电脑]
戴尔14-7460暗屏+屏幕拆解+维修
发表于 2019-10-10 11:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔inspiron14-7460暗屏 判定屏幕供电故障 慢慢的。。。小心翼翼的拆开屏(过程尤其繁琐。。必须小心!切记!!!)先把后盖去了 取掉电池连接线 然后后面就靠图片说话吧 希望能帮到大家 谢谢 动下小手加点分吧
参与人数 4下载分 +10 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
xuankejian + 2 精品文章
teerayot2013 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-11 10:01:27 | 只看该作者 �
现在的屏幕都是比较难拆啊
发表于 2019-10-10 11:56:18 | 只看该作者 �
没有好好排序 但是我都添加了说明的哈 谢谢大家加分
发表于 2019-10-10 11:59:13 | 只看该作者 �
楼主修板修屏呀,跟7447
板子没有问题 就是屏电路板的故障 幸好不是烧的太凶  详情 回复 发表于 2019-10-10 12:05
发表于 2019-10-10 12:05:16 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2019-10-10 11:59
楼主修板修屏呀,跟7447
发表于 2019-10-10 17:50:55 | 只看该作者 �
我擦 辛苦拍那么多图片发上来 这么快就沉下去了 不至于吧
发表于 2019-10-11 05:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直接换屏,不修。
换屏是简单 但是这又不是带上下耳朵的屏 稍微特殊了一点点 我们搞维修的靠的就是维修二字 赚该赚的钱  详情 回复 发表于 2019-10-11 09:23
发表于 2019-10-11 09:23:10 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-11 10:39:16 | 只看该作者 �
谁有6-71-P872L-D02显卡板图纸,或图片,掉了2件想补下
发表于 2019-10-11 11:38:53 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2019-10-11 12:06:38 | 只看该作者 �
屏供电    升压那里电容爱出问题  和升压芯片  都换过
发表于 2019-10-11 12:21:36 | 只看该作者 �
现在的笔记本设计都不是让你修的,所以拆还是有一定的难度!
对,基本都是一次性的,便宜无好货啊  详情 回复 发表于 2019-10-11 18:26
发表于 2019-10-11 18:26:33 | 只看该作者 �
对,基本都是一次性的,便宜无好货啊
发表于 2019-10-11 21:05:37 | 只看该作者 �
上次把一台雷神的911拆爆了,那个双面胶粘得太紧了
发表于 2019-10-11 22:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升压电容坏,一般保险也烧了
发表于 2019-10-11 22:25:21 | 只看该作者 �
是楼主不会拆,新机的屏不用罗丝的更好拆,一般都留了有胶的,只要适当的方法,往外拉,把两边的胶拉完了,屏就下来了。
真是站着说话不腰疼,这种贴胶的屏会比上螺丝的好拆?粘的太紧了,拆的过程中非常大的概率会弄坏屏的,说的好轻松,当别人没弄过一样  详情 回复 发表于 2021-3-11 10:16
你以为没有扯过那个留出来的胶吗?下次你遇到你试试 拉拉看能拉的动不 必须用硬纸片一点一点的弄才行  详情 回复 发表于 2019-10-12 13:45
发表于 2019-10-12 13:45:03 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2019-10-11 22:25
是楼主不会拆,新机的屏不用罗丝的更好拆,一般都留了有胶的,只要适当的方法,往外拉,把两边的胶拉完了, ...
喷点530试试  详情 回复 发表于 2019-10-13 14:02
发表于 2019-10-13 13:18:56 | 只看该作者 �
现在的设计基本都是这种套路了   有胶的慢慢刮
发表于 2019-10-13 14:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喷点530试试
发表于 2019-10-13 14:39:53 | 只看该作者 �
屏幕上的升压部分短路了
