查看: 9137|回复: 71
[显卡维修]
有偿求助,迪兰恒进rx480 8g 清理灰尘后无供电求师傅指导
发表于 2019-10-10 06:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迪兰rx480  清理灰尘后不亮了,gpu前电感无电压,求指导,有偿求助,修好了微信红包50-100元,或者淘宝代购买东西也可以,
发表于 2019-10-10 23:37:26 | 只看该作者 �
加我微信免费给你修,你出  快递费 就是
18988790014
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-10-10 13:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
石家庄没有专业的修的呀,自己尝试着弄弄,维修水平还过得去,自己植球焊个芯片啥的都弄过,就是这个显卡没电路图不知道触发条件,板子上还有好几个芯片根本查不到资料,所以请大师点拨,QQ66688057  VX18831108089.事成必谢
发表于 2019-10-10 09:42:49 | 只看该作者 �
这个建议还是交给专业人员吧,发几个图片是看不好的
发表于 2019-10-10 09:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片清晰度太低看不清楚。有明显掉件吗?
发表于 2019-10-10 09:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不到明显的掉件
发表于 2019-10-10 09:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中午回去放清楚些的图,不好拍
发表于 2019-10-10 14:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上高清图,谁有同型号的板子,或者电路图帮忙给一份,帮忙看看有没有掉件,如果没有掉件应该从哪里查,可以联系我QQ866688057  VX:18831108089.必有重谢,必不食言,另外求石家庄师傅名投入门下学习,收费免费均可,本人有熟练的焊接技术,丰富的业余维修经验,熟悉基本电路,只是没有系统的学习过,希望找个师傅拜师学艺。
先检查板子上有无5v 这个很重要  详情 回复 发表于 2019-10-10 22:56
发表于 2019-10-10 14:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在进行的就是这些了
GS通电后 很多都会测量凤鸣 拆下测 或者放电后都会恢复正常 首先你要确定是清灰引起的 所以问题很明显 就是个别零件移位掉落 开裂等等 发图是帮不了你的自己仔细观察找到损坏的位置  详情 回复 发表于 2019-10-11 12:25
有可能是驱动IC的问题(两排上下mosfet之间的那一排小方块)。  发表于 2019-10-11 01:09
发表于 2019-10-10 19:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看有没有掉电阻,先修gpu核心电压出来,这里正常了,再出来缓存电压。
发表于 2019-10-10 21:05:46 | 只看该作者 �
焊油加吹IC,简单粗暴,有效
像你这样,很多卡就是真要废了  发表于 2019-10-11 01:10
发表于 2019-10-10 21:14:18 | 只看该作者 �
正在跑线,刚走到3567B 的3.3V 电源脚 正在找上级电路,现在 就是 核心没有供电,这个3.3V 从哪里出来的呀 跑线 好费工夫
发表于 2019-10-10 22:40:50 | 只看该作者 �
貌似找到故障点了 丝网印刷K6ND4 6脚的这个IC 是什么原件呀  望师傅们告知
之前是正常的,只是清了一下灰,貌似问题不太可能出现在这里。  发表于 2019-10-11 01:19
发表于 2019-10-10 22:56:53 | 只看该作者 �
66688057 发表于 2019-10-10 14:26
上高清图,谁有同型号的板子,或者电路图帮忙给一份,帮忙看看有没有掉件,如果没有掉件应该从哪里查,可以 ...
先检查板子上有无5v 这个很重要
7805 输出有个5V 很稳定  详情 回复 发表于 2019-10-10 23:13
发表于 2019-10-10 23:13:27 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2019-10-10 22:56
先检查板子上有无5v 这个很重要
7805 输出有个5V 很稳定
发表于 2019-10-10 23:17:53 | 只看该作者 �
如果发前没有修过显卡的话,还是给专业维修的人员来修吧
发表于 2019-10-11 00:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
彬0906 发表于 2019-10-10 23:37
加我微信免费给你修,你出  快递费 就是
18988790014
我先试着弄弄,不行再给您帮忙修。就是练练手
发表于 2019-10-11 01:34:06 | 只看该作者 �
清灰出现问题可能性较大的地方还是供电部位,如果单个mos管击穿测一下对地阻值就可以看出来,相信也难不住你。但还有可能是驱动IC的问题(两排上下mosfet之间的那一排小方块),这个关注的人不多。这个一排小IC是CHL8510CRT吧,当时找着头脑发晕去才确定是这一型号,我在一块迪兰RX470遇到过这类似的问题。
对8510.vcc供电直接取自PCIE12v,过0欧后过2.2欧姆到vcc脚,可以用8515带用,需要改供电电路,8510工作电压12v8515工作电压5v  详情 回复 发表于 2019-10-11 08:51
发表于 2019-10-11 08:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-11 11:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清灰有风险,下手需谨慎,原来有一块980用的好好的,那时候手欠把显卡风扇弄下来清了清刷了刷,结果就开机花屏,加焊了n遍显示芯片也不行,后来就不知道扔哪了
