楼主: 66688057
[显卡维修]
有偿求助,迪兰恒进rx480 8g 清理灰尘后无供电求师傅指导
发表于 2019-10-11 12:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在网上找了个视频是检查470恭电,和480 580 通用差不多。你可以加我59809626
QQ加不了你,不知道你是谁的答案  详情 回复 发表于 2019-10-11 15:33
发表于 2019-10-11 12:25:35 | 只看该作者 �
66688057 发表于 2019-10-10 14:35
现在进行的就是这些了
GS通电后 很多都会测量凤鸣 拆下测 或者放电后都会恢复正常    首先你要确定是清灰引起的   所以问题很明显 就是个别零件移位掉落 开裂等等  发图是帮不了你的自己仔细观察找到损坏的位置
发表于 2019-10-11 12:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天已经找到故障点了,就是上边图上标注的那个不知名6脚ic 丝网印刷K6ND4  不知道是个什么原件
发表于 2019-10-11 14:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是k6nd4的问题,下面电路板烧毁,上高清图,不知道是个什么原件,只知道6脚ic对角为地,安装不分正反,推测是个双n沟道管,不知道具体型号,有知道的麻烦提供下型号,就差这个了,旧的不敢装。下边线路基本搞清楚了,一会上图
发表于 2019-10-11 15:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这个东西,谁知道型号呀
发表于 2019-10-11 15:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红色圆圈里都是这个k6nd4,那个师傅帮忙查下型号呀,就差这一步了
发表于 2019-10-11 15:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是红色标注的
发表于 2019-10-11 15:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
QQ加不了你,不知道你是谁的答案
!!!!!!!!!!!!微信  详情 回复 发表于 2019-10-12 15:49
发表于 2019-10-11 17:21:13 | 只看该作者 �
世间人情冷暖,没有师傅肯管,自己又啃了肯电路 元件应该是个NPN的双晶体管型号不详 找个3904代换上看看
发表于 2019-10-11 22:18:02 | 只看该作者 �
有没有可能是K72.
测量板子上其他同标志的元件 推测是双N沟道晶体管 ,不知道具体的型号和放大倍数 没敢乱下手呢  详情 回复 发表于 2019-10-11 22:27
发表于 2019-10-11 22:27:38 | 只看该作者 �
K72只是个双开机管。在笔记本上用的很多。优其神州战神系列。  详情 回复 发表于 2019-10-11 22:32
发表于 2019-10-11 22:32:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-12 08:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内部电路
发表于 2019-10-12 08:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原件内部电路图
发表于 2019-10-12 11:16:31 | 只看该作者 �
下卡都是没有电路图的!!!就别说同型号板子了!
发表于 2019-10-12 15:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
66688057 发表于 2019-10-11 15:33
QQ加不了你,不知道你是谁的答案
!!!!!!!!!!!!微信
发表于 2019-10-12 15:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉Q210就可以啦
发表于 2019-10-12 15:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者短接4 6pin
发表于 2019-10-12 16:10:54 | 只看该作者 �
你补一个6脚 N MOS就可以
发表于 2019-10-12 22:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在此谢谢各位师傅的热心帮助,刚才已经成功救活了显卡,这个元件应该就是mmdt3904 我找不到同型号的管子,就从随身听磁带机上测得一个管子是双n沟道管子,测量放大倍数160,加基板后飞线到原电路板,成功点亮显卡,因为没有测量原元件的放大系数,所以暂时就这样测试下有没有别的问题,3904已经买了,正在路上,到了后换上3904再组装。在此再次谢谢大家热心的帮助。最后放点亮后飞线的图,以后大家遇到这个元件坏就不用查好多资料了,一般坏的都是通病,
