查看: 6212|回复: 2
小米MIX3插卡无服务没信号,无法接打电话维修
发表于 2019-10-8 16:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】小米mix3
【故障现象】客户描述插卡无服务,没有信号发不出电话
【维修过程】
  机器到手,首先装上sim卡测试,如图:
  一直搜索不到信号,到拨号界面输入※#06#可以出现串号,客户具体情况没有过多描述,我们直接拆下手机主板,观察如图:
  射频散热罩子变形,我们将变形的罩子拆下观察。如图:
  有修过中频ic,焊油痕迹明显,既然动过就先不看它,继续观察下面那个功放,拆下如图:
  摔的芯片脚已经掉了。由于手里没有该功放,型号为QM78013功放。
  更换此功放芯片,装机测试,功能一切正常,维修到此结束!
本案例由迅维快修深圳旗舰店(陈工)原创提供!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取3天VIP会员区,电脑端下载安装,抢先体验!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-10-16 02:14:16 | 只看该作者 �
功放ic能其它型号有通用的么,谢谢
发表于 2019-11-22 13:43:30 | 只看该作者 �
何时才能像楼主一样优秀
不懂手机都不知才哪儿下手
